湛辉鑫教你几种鉴别拉伸膜好坏的方法
查看: 115|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-5-26 16:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近年来在产品的包装上拉伸膜应用的越来越广泛,购买产品的消费者数量也在不断增加,但是购买者心里大多有一个困扰。什么样的拉伸膜才是最好的呢?有没有什么简单快捷的方法判断它的好坏呢?接下来,下面由深圳湛辉鑫厂家的工作人员教你几种鉴别拉伸膜好坏的方法。
      一、拉伸膜的可拉伸范围:可拉伸范围是指在一定用途的情况下,能保持各种必须的特性所能施加的最大拉伸。可拉伸范围随不同用途而变化。可拉伸范围越大薄膜用量越少,包装成本也越低。
      二、拉伸膜的拉伸:拉伸是薄膜受拉力后产生弹性伸长的能力。纵向拉伸增加,最终将使薄膜变薄,宽度缩短。虽然纵向拉伸是有益的,但过度拉伸常常是不可取的。因为这将使薄膜变薄,易撕裂,同时增加了施加于包装件的张力。有了这样的拉伸性能,才能把物品包装的更好。
      三、拉伸膜的自粘性:拉伸膜薄膜之间接触后的粘附性,在拉伸缠绕过程中和包裹之后,能使包装产品紧固而不会松散。自粘性受外界多种因素影响。如湿度、灰尘和污染物等。获得自粘性薄膜的方法主要有两种:一是加工表面光滑具有光泽的薄膜;二是使用增加粘附性的填加剂,使薄膜的表面产生湿润的效果,从而提高粘附性。
      四、拉伸膜的韧性:韧性是薄膜抗戳穿和抗撕裂的综合性质。抗撕裂能力只指薄膜在受张力后并被戳穿时的抗撕裂程度。抗撕裂程度的危险值必须取横向的,即与机器操作方向垂直,因为在这个方向撕裂将使包装件松散,即使纵向发生撕裂,包装件仍能保持牢固。因此,拉伸膜的韧性越好也就意味着质量越优秀。
      拉伸膜具有良好的收缩性和一定的收缩应力,产品还具有良好的透明性,可以让顾客直接看到被包装了的商品,便于顾客挑选商品。拉伸膜用于各种产品的销售和运输,其主要作用是稳固、遮盖和保护产品,拉伸膜必需具有较高的耐穿刺性。
        深圳湛辉鑫包装材料公司专业拉伸膜厂家,彩色拉伸膜定制,年产PE拉伸膜上万吨;提供深圳拉伸膜,手用拉伸膜,机用拉伸膜,黑色拉伸膜,拉伸缠绕膜,电线膜,PE电线膜批发|拉伸膜价格:13682334449。或者登陆网址:http://www.dianxianmo.com查询相关资料。
