亿宝莱:丝网印刷中油墨不均怎么解决?
查看: 130|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-5-26 15:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在印刷中出现油墨不均的问题一般都是以下几个方面:
      1、从油墨本身出发,油墨调配不良,或者正常调配的油墨混入了墨皮,印刷时,由于溶剂的作用发生膨胀、软化,将应该透墨的网孔堵住,起了版膜的作用,使油墨无法通过;
      解决方法:为了预防丝印机印刷时出现这种故障,调配后的油墨(特别是旧油墨),使用前要用网过滤一次再使用。在重新使用已经用过的印版时,必须完全除去附着在版框上的旧油墨。印刷后保管印版时,要充分的洗涤(也包括刮板)。如果按上述要求做了,丝印着墨不匀的事故就不会发生了。
      2、如果丝印机的刮板前端的尖部有伤损的话,会沿刮板的运动方向出现一条条痕迹。特别在印刷透明物时,就会出现明显的着墨的不匀;
      解决方法:必须很好地保护刮板的前端,使这不发生损伤,如果损伤了,就要用研磨机认真地研磨。
      3、丝印机印刷台的凹凸也会影响着墨均匀;
      解决方法:凸部墨层薄,凹部墨层厚,这种现象也称为着墨不均。另外,承印物的背面或印刷台上粘有灰尘的话,也会产生上述故障。
     深圳亿宝莱印刷设备公司是集丝印机生产、销售一体的丝印机厂家,公司主营丝网印刷机、全自动丝印机、半自动丝印机、玻璃丝印机销售。http://www.epole-print.com
