拉伸膜在运输行业起到什么样的作用?-湛辉鑫
查看: 93|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-5-22 15:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    标准对拉伸膜的标志、包装、运输、贮存等方式上也进行了规定。特别是对贮存方式,保质期限进行了规定。明确产品的贮存方式有利于出现质量纠纷时的鉴定。标准中物理机械性能
    在制定标准期间根据拉伸膜在包装中的要求,拉伸性能是一个很重要的指标,我们首先选定了GB/T13022-1991《塑料薄膜拉伸性能试验方法》试验方法标准,然后从标准中的Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型四种试样中选定适合本产品的Ⅰ型(哑铃型)和Ⅳ型(长条型)两种试样对其进行了大量和反复的试验,通过与国内生产企业的沟通,和与国外有关资料的比较,最终选择采用Ⅳ型(长条形)试验,宽度为15mm,拉力试验机钳口距离50mm,标距50mm,试验速度250mm/min±25mm/min的方法来进行此项目的测试。这样既与国内大部分企业习惯用法相吻合也达到制样方便的目的。
      另外使用长条型试样可不用伸长计,这样也避开了拉伸膜因很薄,伸长计对其的摩擦影响很大而易造成断裂的缺陷。拉伸膜在使用中需要其有很好的透明度。所以我们选择了GB/T2410-1980透明塑料透光率和雾度试验方法。国内大部分生产企业也是用此标准来考核的。
    为了反映拉伸膜能否在海运或湿度很大的环境中,保护产品不受潮或吸湿等即缠绕后的密封性。我们按照GB/T1037-1988塑料薄膜和片材透水蒸汽性试验方法标准来对其的水蒸汽透过量来进行考核。
    标准中各项物理机械性能技术指标的来源是根据对六拉伸个生产企业28种产品经过反复测试,并与同类产品测试结果进行对比,然后又对一些用户企业进行了咨询和征求意见最终确定的数据。由于我们选测的企业都是全国有一定规模和声望的拉伸膜生产厂家,不论是生产工艺水平和质量水平都应该是比较优秀的,可以代表了我国拉伸膜产品的偏高水平,因此本标准的技术指标既能说明产品的质量水平又能推动本行业的技术进步。
          深圳湛辉鑫包装材料公司专业拉伸膜厂家,彩色拉伸膜定制,年产PE拉伸膜上万吨;提供深圳拉伸膜,手用拉伸膜,机用拉伸膜,黑色拉伸膜,拉伸缠绕膜,电线膜,PE电线膜批发|拉伸膜价格:13682334449。或者登陆网址:http://www.dianxianmo.com查询相关资料。
