瓷砖美缝剂效果好不好?怎么做美缝呢?浩天分享
查看: 86|回复: 0
    发表于 2020-5-20 10:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      什么是瓷砖美缝剂呢,如果你对装修材料了解不多的话,说起瓷砖美缝剂可能会一头雾水,瓷砖美缝剂就是如字面意思那样用于瓷砖、马赛克、石材等缝隙的美化,不仅实用而且装饰性强,成为当今最受追捧的宠儿。那么瓷砖美缝剂效果好不好呢,自己怎么做美缝呢,下面深圳装修公司 浩天装饰跟大家一起来看看。
      一、什么是瓷砖美缝剂
      瓷砖美缝剂是由高科技新型聚合物和高档颜料组成,它不同于白水泥、彩色填缝剂(干粉类水泥材料+低档颜料)主要由无机材料组成,他是由高科技含量新型聚合物材料+高档颜料及特种助剂精配而成。瓷砖美缝剂是缝隙装饰的高档产品,适用于瓷砖、马赛克、石材等缝隙美化,厨卫浴室阴角装饰。主要分为单组份美缝剂和双组份美缝剂,单组份美缝剂成本比较低,但是相应的耐久度和硬度上稍微逊色一些,但是施工简单,比较实惠。
      二、瓷砖美缝剂效果好不好
      1、新材料:采用新科技和新型的材料制成,呈半流状液体。
      2、新视觉:该产品的色调多样,比方金色、白色、黑色、银色、珠光色等等,,亮度显然高于白水泥、填缝剂。美缝剂施工凝固后的成品有光泽,光滑如瓷,装饰性强,可以为居室带来更好的效果,另外,还具有抗渗透防水的特性,可做到真正的“永不变黑”。
      3、新功效:由于它的外观光洁,所以后期的清洗和保养都很方便,而且还能够防水防潮,可避免缝隙孳生霉菌,影响人体健康。
      三、瓷砖美缝剂施工价格
      由于它的施工有几种方式,所以价格各不相同,首先第一种是全包,施工和原料都交与施工方;第二种是半包,材料业主自己买,由施工方施工;第三种则是清包,材料业主自己买,自己施工。若是单单的施工费,以上海为例,一般按延长米计算,缝宽1-3mm之间,普通美缝剂10元/米起价,高档美缝剂13元/米起价 ;缝宽大于3mm,普通美缝剂15元/米起价,高档美缝剂18元/米 起价;施工起步价500元,若施工面积低于500元按照500收费。
      四、瓷砖美缝剂施工步骤
      1、砖缝处理
      倘若砖与砖的间隙宽且深,往往会先往里面填一些填缝材料,待干透后才可进行下一步美缝剂的施工,但需要保证缝深不低于3mm。
      2、清洁处理
      假如事先没有用其它材料填一部分缝,那在美缝前,要先对砖缝进行清洁,将尘土用吸尘器吸干净,两侧用毛巾擦干净,保证没有任何污染物。
      3、贴美纹纸
      接下来还要明确你家的砖是何种,若是仿古或仿天然岩石砖,那么应在缝的两侧贴上整齐无毛边的美纹纸,但一定要保证瓷砖表面、缝隙干净干燥,另外,美纹纸宽度应不小于2CM,粘力要好但胶不残留。为了保证十字交叉处的效果,横竖线施工建议分隔24小时进行。
      4、装抢打缝
      选好相应的色彩后把胶装到专用的料管中,然后套上专用的胶枪,先挤压一下,将前端30g胶挤除,这样可以让胶充分混合均匀。在填缝时应尽量与瓷砖面垂直,向前走时速度要均匀,同时掌握好力度和频率,以便胶均匀流出,一般施工适宜温度为5-38度。
      5、压缝刮缝
      倘若想让它凝固后有一个好看的圆弧面,那么我们可以用压缝钢球顺着缝两边来回拉,用力保持均匀;如果想让它凝固后与瓷砖面在一个水平面上,那么就可以使用美缝刮板或软胶板从一端用力沿着砖缝拉向另一端,保持用力均匀,且不偏离美纹纸以防污染瓷砖表面。
      6、清洁整理
      倘若前面贴了美纹纸,那么要在完工后的5-10分钟再揭掉,然后清洁边上多余的胶;如果没有使用美纹纸,那么要在施工后的3小时左右,用清洁铲将瓷砖表面的半固化的真瓷胶清理干净。
      7、成品保护
      保持常温25°左右,养护一周,这个过程中要防止污染、雨淋、水、行走等。
      结语:好了,以上就是关于瓷砖美缝剂是什么,效果好不好的相关知识,相信朋友们也都有了一定的了解,有关瓷砖美缝剂效果好不好的介绍大家可以参考一下。如今的美缝剂,比起普通的填缝剂,有着更优异的特点,是家庭瓷砖美缝不错的选择。
      浩天装饰集团始建于年,总部深圳南山.公司宗旨成为中国领先的品质家装生态运营商,专注生态环保健康家居的装修公司,是贴心的深圳家装公司,主营中大户型住宅、豪宅及别墅装修设计 ,是全国知名家居装饰企业.官网提供免费报价及装修案例效果图.服务热线:400-8733-888。更多别墅装修设计案例赏析请关注http://www.htd2000.com/
