科仕美:注塑模具产品成型出现熔接痕怎么解决?
查看: 84|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-5-18 13:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      注塑模具产品成型中出现熔接痕,熔接痕是由于来自不同方向的熔融树脂前端部分被冷却、在结合处未能完全融合而产生的。一般情况下,主要影响外观,对涂装、电镀产生影响。严重时,对制品强度产生影响(特别是在纤维增强树脂时,尤为严重)。
      熔接痕出现原因:
      1.模具太冷 调整模具温度
      2.冷却时间太长 降低冷却时间
      3.塑料和金属嵌件收缩不一样 对金属嵌件预热
      4.顶出装置倾斜不平衡,顶出截面积小或分布不当
      5.制作斜度不够,脱模难 正确设计脱模斜度
      注塑模具成型中出现熔接解决方法:
      l、调整成型条件,提高流动性。如,提高树脂温度、提高模具温度、提高注射压力及速度等。
      2、增设排气槽,在熔接痕的产生处设置推出杆也有利于排气。
      3、设置工艺溢料并作为熔接痕的产生处,成型后再予以切断去除。
      4、若仅影响外观,则可改变烧四位置,以改变熔接痕的位置。或者将熔接痕产生的部位处理为暗光泽面等,予以修饰。
      深圳市科仕美塑胶模具有限公司专注于塑胶模具(单色、双色、多色)设计、制造与注塑成型,公司内部人员分工明确,技术成熟。从模具设计、制造、塑胶注塑、喷涂、丝印,科仕美每一步都采用优质的原材料和专业的技术,全身心投入生产优质的产品,提供完善的跟单客户服务体系。如果需要了解双色模具,可致电:0755-29408266(本文来源于:http://www.ksmss.net/)
