速蓝环保|油烟净化器常见问题解决方法
查看: 83|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-5-18 11:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      油烟净化器为什么一直亮红灯是什么问题?如何处理?
      1、电场出现短路,造成电源进入保护工作状态,检查电场绝缘子是否损坏、清洗电场杂质,检查电场放置的是否平稳。
      2、检查电场内是否湿度过大,如果是,断电后晾干。
      3、电源里面的保护板子坏了,需要进行维修更换。
      设备不能正常启动是为什么?怎么办?
      1、检查是否正常通电,用电笔测试设备接入线处是否有220V电压:如是,修复电路即可。
      2、漏电保护开关损坏或未开启:开启漏电保护开关或更换漏电保护开关。
      3、电压功率过低无法启动:调高电源功率(可使用变频器或找到电压功率低的原因解决)。
      4、电场极板变形:矫正或者更换电场。
      5、电源损坏:更换电源
      设备放电打火滋滋响,为什么?怎么办?
      1、电场存在异物:有可能是太长时间没有清晰了,设备内积累了许多油污,清晰干净即可。
      2、绝缘子损坏:绝缘子损坏导致不能良好的隔绝高压,从而产生放电,这种情况下更换绝缘子即可。
      3、刚刚开启的时候也可能会:等待一段实际即可。
      油烟净化器漏油怎么办?
      1、很可能是油烟净化器里的油积聚的太多,门的密封条有破裂,电场中的气缸有变形或者有一些偏离。故障排除方法,要定期清洁静电油烟净化器的油污,更换密封条。
      油烟净化效果不佳为什么?怎么解决?
      1、整机风向装反:调换电场方向即可。
      2、净化器匹配不正确:根据实际情况可以更换油烟净化器或者风机。
      3、设备距离烟灶太近:加长管道长度。
      4、变径口太斜或不规范:更换小于30°倾斜角的变径口,或增加匀风版。
      深圳速蓝环保科技有限公司,是国内专业从事环保科技产品的技术研发、咨询、技术服务,并集生产销售为一体的综合性企业。公司拥有众多高、中级技术人才,有较强的技术研发能力,主要生产高低压静电油烟净化器、工业油雾净货器、 UV光解异味处理器、风机风柜、废弃污水净化设备、无油烟烧烤车、餐饮油烟净化器、餐饮油烟净化器一体机等产品。如果需要了解厨房油烟净化器,可致电:0755-23722005(本文来源于:http://www.zgslhb.com/)
