浩天分享:水泥地面为什么会起砂?是原因什么?
查看: 95|回复: 0
    发表于 2020-5-13 09:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      装修铺设地面主要用到的材料就是水泥,我们最常遇到的问题就是一段时间之后,水泥地面会产生起砂现象,那么水泥地面为什么会起砂?主要的原因是什么?深圳装修公司浩天装饰来分享:
      水泥地面起砂的原因一:
      在我们的水泥地面出现起砂等问题的时候,我们首先应该找到一些问题的原因等才能够很好的解决问题。在发现水泥地面起砂的问题时,我们最先应该想到的是水灰比过大的问题。
      所谓水灰比过大主要是指拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度,从而在施工完成之后就会出现地面起砂的现象,这在很大程度上是由于工程施工中的失误所导致的。
      水泥地面起砂的原因二:
      纳路特剂剂又称为水泥地面起砂处理剂专治水泥地面起砂混凝土地面起尘金刚砂地面起灰对于水泥地面起砂的问题,并不只是单纯的一种问题就导致地面起砂的,除了由于水灰比过大的问题,还有可能是砂石料的级配不合理、含泥量高等问题。
      这样的问题主要是由于骨料级配不合理、过细的土砂很容易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结,也就是说这样的问题主要是出在选择的材料方面的问题。
      水泥地面起砂的原因三:
      除此之外,地面养护不当也是导致地面起砂的重要原因之一。我们的水泥地面的前期养护工作也是相当重要的的,如果未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分水化,就会直接影响水泥地面的强度问题,导致水泥地面的强度较低,从而在使用中就容易出现起砂的问题。
      纳路特A剂,C剂又称为水泥地面起砂处理剂,专治水泥地面起砂,混凝土地面起尘,金刚砂地面起灰对于水泥地面起砂的问题总的来说主要就是由于各种施工材料养护等问题导致水泥地面的强度不够,所以就出现了很多的工程问题,地面起砂的问题就随之显现出来了。
      所以我们在查找水泥地面起砂的问题是主要就是要考虑到水泥地面的强度不够等问题。从而再找主要问题的原因时就很容易找到了
      浩天装饰集团始建于年,总部深圳南山.公司宗旨成为中国领先的品质家装生态运营商,专注生态环保健康家居的装修公司,是贴心的深圳家装公司 ,主营中大户型住宅、豪宅及别墅装修设计 ,是全国知名家居装饰企业.官网提供免费报价及装修案例效果图.服务热线:400-8733-888。更多别墅装修设计案例赏析请关注http://www.htd2000.com/
