信瑞达技术员教大家绝缘监测仪如何选择型号
查看: 56|回复: 0
    发表于 2020-5-12 16:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着生活水平的提高,人们应该更加重视用电安全。因素要求使用绝缘监控设备。绝缘监测设备应如何选择?信瑞达技术员教大家绝缘监测仪 如何选择型号。
      1.在选择绝缘监测器时,每个人都需要确定被监测电网的分布电容,因为分布电容影响绝缘监测器的测量精度和时间,甚至有些绝缘监测器可能会导致误操作,所以有必要确定电网分布电容的大小。
      2.除了电网中分布电容的问题外,检查下绝缘监视器的辅助功能要求。例如,绝缘监视器需要几组独立的报警输出,以及绝缘监视器是否需要485通信或其他通信模式。
      3.此外,我们还需要确认由下绝缘监控器监控的电网是否为中性点不接地电网(IT系统)。如果是信息技术系统,可以使用绝缘监视器;如果不是,有必要确认是否需要监测电网的绝缘电阻是否处于离线状态。否则,绝缘监视器不可用。
      4.最后,我们需要确定被监控电网的额定电压。我们需要知道额定电压与绝缘监控器的类型和适用性直接相关。例如,一些电网的额定电压为交流3300,因此绝缘监控器需要配备额外的耦合器才能适用。
      深圳市信瑞达电力设备有限公司是一家专业生产电量隔离变送器 的企业。15年来,公司专注于电量变送器 的研发,提供电量变送器 、电量隔离变送器、电动汽车绝缘监控器、电池检测仪器、智能电量变送器 和漏电传感器。电量变送器价格:0755-36518848。网站:http://www.szxrdt.com/
