电流互感器和电流互感器都是测试电流的产品,但是很多人不知道这两种产品的区别。事实上,简单来说,电流互感器只能测试交流电。输出信号时,AC5A或AC1A不需要外部电源。然而,电流传感器可以检测交流和DC,但一次只能检测一个电流。它需要外部电源来检测交流电和DC。以下是信瑞达 的技术人员对电流变送器与电流互感器的区别的详细说明。
首先,什么是电流传感器? 电流传感器是一种测量仪器,用于转换测量的电量(交流电压、电流、有功功率、无功功率、有功功率、无功功率、频率、相位、功率因数、DC电压、电流等)。)成线性比例的DC电流或电压输出(功率脉冲输出)。主要分为DC电流互感器和交流电流互感器,具有精度高、体积小、功耗低、频响宽、抗干扰等特点。
电流互感器不仅特别适用于发电机、电机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。还广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁路、市政等部门的电气测量、自动控制和调度系统。
第二,什么是电流互感器? 电流互感器与变压器相似,都是根据电磁感应原理工作的,只是变压器转换电压,而电流互感器转换电流。电流互感器的作用是通过一定的变比,将一次电流值较大的电流转换成二次电流值较小的电流,以达到保护、测量等目的。例如,变化率为400/5的电流互感器可以将400安的电流转换成5A的电流..主要起到电流转换和电气隔离的作用。
三、电流变送器与电流互感器的区别 1.电流互感器通常输出AC5A或AC1A;然而,电流互感器通常输出50mA或100mA或5V的小信号,也可输出4-20 mA,便于自动控制。 2.电流传感器在测量精度上也优于电流互感器。测量的电流失真、多重谐波、非正弦波等。对电流互感器测量结果的准确性有较大影响,而对电流互感器的影响相对较小。 3.在测量频率范围内,电流传感器比电流互感器宽得多。另外,电流互感器的响应时间比电流互感器快。 4.电流互感器仅感应出其大小与电流大小和初级侧成比例的电流,而电流传感器将感应电流的大小转换成另一个信号,如0-20 mA信号。
电流传感器和电流互感器的区别在此共享。电流互感器和变送器的常见做法是,电流互感器负责将大电流转换成标准电流5A/1A,用于测量和保护。电流传感器负责将标准电流转换成标准信号,通常是DC标准信号,用于监控。深圳市信瑞达电力设备有限公司是一家专业生产电量隔离变送器 的企业。15年来,公司专注于电量变送器 的研发,提供电量变送器 、电量隔离变送器、电动汽车绝缘监控器、电池检测仪器、智能电量变送器 和漏电传感器。电量变送器价格:0755-36518848。网站:http://www.szxrdt.com/
