使用信瑞达漏电流传感器应该采取什么预防措施?
查看: 122|回复: 0
    发表于 2020-4-28 16:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      漏电流传感器是根据互感器电磁隔离和磁调制的工作原理,将测量的交流微电流和DC隔离转换成线性比例DC电流和DC电压等标准模拟信号或RS485数字信号的装置。然后使用漏电流传感器 时应该采取什么预防措施?信瑞达告诉每个人:
      1.注意产品标签上的辅助电源信息。变送器的辅助功率水平和极性不应错误连接,否则会损坏变送器。
      2.只有当电流方向与产品外壳上标记的箭头方向一致时,才能获得正输出;
      3.一次母线的温度不得超过60℃,当电流母线充满一次穿线孔时,测量精度最好。
      4.这一系列发射机内部没有防雷电路。当变送器的输入和输出馈线暴露在室外恶劣的气候环境中时,应采取防雷措施。
      5.变送器为整体结构,不能拆卸。同时,应避免碰撞和跌落。
      6.不要损坏或修改产品的标签和标志,不要拆卸或修改变送器,否则公司将不再为产品提供“三包”(更换、退货和维修)服务。
      深圳信瑞达电力设备公司专业电量隔离变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电量变送器 ,电量隔离变送器,电动汽车绝缘监测仪,电池巡检仪,绝缘监测仪,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601. 网址 :http://www.szxrdt.com/
