在使用中,需要对奥德模温机做哪些的保养呢?
查看: 104|回复: 0
    发表于 2020-4-28 15:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着注塑行业的发展,注塑模温机的使用越来越广泛,在使用过程中,需要对模温机 做哪些的保养呢?天津奥德机械分享:
      对于注塑模温机,我们要根据使用的导热媒介做出不同的保养的措施。对于媒介是水的水式模温机,用水作导热流体经济,干净,使用简便我们要保持水源的清洁,这样不容易结垢,还可以防止管路堵塞。
      对于媒介是油的,我们要根据使用温度,定期检查发热管,如发现发热管上有积垢,可以用细砂纸轻轻清除。
      注塑模温机的安全保护装置;设有多项安全保护装置,温度异常时,超过上限值警报并切断主电源。电源逆相,电源相位检测防止泵浦反转并报警指示。泵浦过载,热继电器保护泵浦过载并报警指示。缺油保护,会报警指示。异常加热,接触器卡死异常加热报警并指示。管道堵塞,BY-PASS泄压回路保护泵浦。排气功能,设备运行时,自动排气功能。
      注塑模温机,加热功率可调,可切换,油泵马力和加热功率大小可根据客户要求选购。注塑模温机内部管路不锈钢一体成型,管内热量损耗小,加热均匀。管路防爆装置独特的加热设计,多点温度控制机组可订做,温控范围大,温度精确均匀稳定导热速度快,升降温速度快温度自控,快速达到各种产品所需温度的要求,提高生产效率和保证产品质量。
      天津奥德机械有限公司http://www.aodegufen.com/从事压铸模温机,油温机,高温油温机研发生产销售为一体的模温机厂家 ,提供压铸模温机 ,高温油温机,燃气导热油炉,电加热导热油炉厂家定制热线:186-3717-6683
