发表于 2013-11-15 18:43:18
说实话,有不少问题。先说几个显眼的。
1、视图方向选择不是特别合理:看到这个零件,一般我会把你现在的左视图选为主视图来画。尽量先用主视、俯视、左视来表达。不是特别必要似乎可以不用向视。
2、你现在的左视图最上面部位的凸起形状明显和立体图对不上呀。凸起上部是R10不错,凸起跟部的27画成什么了?
3、尺寸漏标,底板圆角楼上已经有大侠指出来了,宽4mm的槽也没标吧,或许还有,自己找找吧。尺寸的标注和检查是有规律和顺序的。我通常的做法是按主视、俯视、左视、向视、剖视和剖面的顺序,对一个图是按横向、竖直、圆和半圆、特殊尺寸。标完后反复核对。
4、按你给出的轴测图,我猜不出被遮挡的后面是什么结构,有无筋板?这种情况通常按对称处理。
不过按你画的图的意思,8mm宽的筋板对侧是没有筋板的,你确认是这样吗?
后侧的情况就更看不懂了,你的主视图底板右侧的那条黄色虚线能告诉我是表示的什么吗?你有底板向视,所以肯定不是底面有槽,如果是R10内凹一直到中心也不成,20的筋板没位置了,难道是后侧两个筋板把中间空开了?似乎也不对,和对侧对称,那你的虚线不能通到中心呀。还有个问题,关于虚线的使用,要么不画,不引起歧义的时候被遮蔽的结构是可以不画的,要画就要画对画全,有的画有的不画就会看着别扭,这个地方如果你想用虚线,那也要同时画出4-Φ10的孔吧。
抱歉,有点罗嗦了,还是自己再看看吧。
5、还得再啰嗦一句,你的左视图下部中间部位的局部剖是为了反映什么?这里貌似剖不出什么东西呀?剖切不是随意剖切的呀,正常视图表达不清楚才剖,你剖完后和不剖没什么其别呀,我彻底被你搞糊涂了!!
