签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
在双色模具的注塑过程中,分型线又称分型线,主要取决于产品的设计要求和外观要求,同时也考虑到工艺是否可行以及双色注塑模具在胶水后面的位置。
无论塑料制品如何分割模具,都会有更明显的分型线标记,另一方面,看看分型线可以知道双色模具的结构。下面科仕美来给大家说一下如何确定分模线:
1.如果一条直线在某一点上与物体的表面相交,该点就是分离线上的点。
2.如果直线在直线段中与物体的表面相交,则直线段的任何一点都可视为分型线上的点,而哪一点可确定为分型线上的点,一般是基于直线与相邻点之间的连接线最短的原则,也可相互确定。
3.在多点多段直线段中,直线与目标相交,表明整体闭合锥与开模方向的交点为0,因此模具分型线应根据岩心图的形状和尺寸确定。
在双色模具注塑加工的分型面之前,必须确定塑料零件上分型线的形状和位置。当确定开口模具的方向时,更容易确定分型线。由于分型线在打开模具的方向上的投影与塑料零件在该方向上的投影的外轮廓一致,所以可以使用与开口模具方向平行的直线沿物体投影的外轮廓移动,并且可以得到直线与物体在各个位置的表面的相交。
深圳市科仕美塑胶模具有限公司专注于塑胶模具(单色、双色、多色)设计、制造与注塑成型,公司内部人员分工明确,技术成熟。从模具设计、制造、塑胶注塑、喷涂、丝印,科仕美每一步都采用优质的原材料和专业的技术,全身心投入生产优质的产品,提供完善的跟单客户服务体系。如果需要了解双色模具注塑,可致电:0755-29408266(本文来源于:http://www.ksmss.net/)
