Equispheres开发出适合粘结剂喷射3D打印的铝合金粉末
查看: 285|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2020-4-26 16:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2019年,Equispheres公司发布了两份其独特金属粉末测试结果的重要报告。其中一份报告概述了他们的粉末如何在金属3d打印制造航空航天质量测试中表现优异,另一份报告显示,他们成功地开发出了一种适合粘结剂喷射3D打印的铝合金粉末,这以前是不可能实现的。
    先进是金属3D打印技术,正在改变航空航天和汽车工业中复杂零件的设计和供应链,而球形金属粉末是重要基础。但直到现在,由于粉末性能的不一致,使得粉末的设计强度和零件性能都较差。Equispheres公司开发出了具有优异特性和特点的粉末,使工程师们能够以更少的材料,制造出更强、更轻的零件,并大大提高了性能:
    · 出色的流动性和延展性:在粉末床金属3D打印中,圆形和光滑的颗粒比不规则形状的颗粒更自由地移动,这些不规则形状的颗粒在标准雾化粉末中会产生不想要的微观细度(ø:0.1-5μm),从而倾向于结块并阻止均匀的层沉积。Equispheres的粉末是球形,无团聚和无细粉,并在粉末床刀片/辊子下平稳滚动,从而大大改善了铺展性。结果:最终产品具有出色的表面光洁度和更好的机械性能。
    · 更高的堆积密度和涂抹密度。不规则的颗粒和“细粒”会影响堆积密度。Equispheres的粉末比竞争对手的粉末更密集,更均匀。由于Equispheres的粉末具有很高的流动性,因此在“实际”粉末床中达到的密度(即扩散密度)实际上与实验室中获得的“敲击”密度相同,比竞争粉末高30%。这样可以生产出具有更光滑表面的致密零件。
    · 氧化层薄、吸水少。金属粉末的常见问题是氧化物层的厚度。尽管较厚的氧化物层会导致最终零件的机械性能较差,但氧化物层较薄的粉末往往会吸附水,这也对零件性能产生负面影响。Equispheres的粉末既有薄的氧化物层,又具有低的水吸附性-这是我们粉末具有卓越形态的直接结果。麦吉尔大学的独立实验室测试表明,Equispheres的粉末的氧化层厚度是其竞争对手的一半,但只有三分之一的吸水率。结果是减少了打印前的粉末准备工作,并提高了产品性能。更多动态:https://xincailiao.ofweek.com/
    · 每层的熔化和凝固更均匀。Equispheres的新型雾化过程受到严格控制,并产生非常精细的微结构,粒径均匀。而竞争粉末包括各种尺寸的颗粒。当其粉末被增材制造中使用的激光熔化时,较小的颗粒比较大的颗粒冷却得更快,从而产生不一致的微观结构。Equispheres的粉末均匀且可预测地熔化和固化。结果是最终产品具有一致和优越的机械性能。
    Equispheres独特的化学成分和合金,优化特定应用的结果。这些冶金专家还可以为合金开发提供工程服务。此外,工程团队对粉末在储存、3D打印制造过程中和打印后的表现有着深刻的理解。这包括熔池中的快速凝固、粉末在辊子/叶片下的动态,以及如何回收利用。
