签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
注塑模具是用来生产塑料制品工具的,这种模具是用来生产人们需要使用的产品,配置精巧,所以注塑模具在生产中仍然发挥着很大的作用,在日常生产中,注塑模具需要有效的维护,从而使模具的使用寿命更长,从而降低企业的生产成本,那么如何有效地维护注塑模具呢?深圳科仕美双色模具厂家分享:
首先,重要的是要注意模具的表面维护,即外观和维护,这样一个模具的外观就不会被损坏,也就是说,它是不被腐蚀的。在这种情况下,特别重要的是选择一种合适的,高质量,专业的防锈油.模具完成生产任务后,应根据不同的注射成型方式,用不同的方法仔细去除残余注射,然后使用铜棒、铜丝和专业的模具清洗剂,将模具中的残余注射和其他沉积物去除,然后风干。
钢丝、钢筋等应禁止清洗,以免划伤表面。如果有腐蚀注射引起的锈斑,请用磨床研磨、抛光,喷上专业防锈油,然后把模具放在干燥、凉爽、无尘的地方。其次,要定期清洗注塑模具,同时也要保证模具的卫生。对于产品生产来说,清洁卫生的模具生产的产品更好,不会让模具受到污染。
然后有必要对模具的各个部分进行测试,以确定模具是否出现故障。弹射和导向件的作用是保证模具的开合运动和塑料零件的弹射。如果它的任何部分因损坏而堵塞,就会导致生产停产。因此,模具顶针和导柱的润滑(要选用最适合的润滑剂)应定期保持,是否有顶针、导柱等发生变形和表面损坏,一旦发现,应及时更换,避免模具失效,对产品的生产产生影响。
最后,企业应安排专人定期统计注塑模具生产中的使用、护理和损坏情况,及时发现问题,尽量减少对生产的影响。
深圳市科仕美塑胶模具有限公司专注于塑胶模具(单色、双色、多色)设计、制造与注塑成型,公司内部人员分工明确,技术成熟。从模具设计、制造、塑胶注塑、喷涂、丝印,科仕美每一步都采用优质的原材料和专业的技术,全身心投入生产优质的产品,提供完善的跟单客户服务体系。如果需要了解双色注塑,可致电:0755-29408266(本文来源于:http://www.ksmss.net/)
