[我与机械] 智能高温箱式炉
查看: 380|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2020-4-21 12:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品介绍:
    郑州诺泰科技的智能高温箱式炉以高温含钼电阻丝为加热元件,采用四面加热的方式,保证了炉膛的加热均匀性,保温材料采用高温纤维模块,保温性好,炉膛顶部有排气孔,保证生产过程中废气的排出,炉膛内部带有310s不锈钢材料制成的5层炉架,保证物料的充分燃烧。郑州诺泰科技采用程序控温,可以设置多段程序。
    产品特点:
    1、 外观设计电炉采用人性化设计,美观大方,操作方便,外层漆层使用喷塑高温烘烤工艺。有耐高温、耐氧化、耐酸碱能力,耐腐蚀耐氧化性能相比喷漆工艺更优秀。颜色选择为耐老化的色调,不会因为使用时间长产生外观颜色褪色等情况。
    2、 壳体设计 电炉壳体采用双层强制风冷构造,使电炉在最高温度时炉壳外部温度接近室温,避免了意外伤害发生。
    3、 炉膛材质采用国际上先进的纤维模块,具有保温效果优良,质轻耐高温,耐急冷急热,不裂缝,不结晶,不掉渣,不用担心污染所烧制产品。节能效果是老式电炉的60-80%。
    4、 炉膛设计炉体采用台阶式拼装构造,炉门和炉门框采用整体设计,有效的保证了炉膛的不塌顶,炉门和炉门框的紧密配合使热能不易散失和增长了炉门部分的使用寿命。炉膛内带炉架,可以根据用户生产需要实现分层管理放置物料,物料可以充分燃烧。
    5、温控系统加热元件采用含钼电阻丝,采用四面加热,控制系统采用微电脑人工智能调节技术,具有PID调节、全自动控制、自整定功能,多段程序编程,并可编制各种升温、保温、降温程序,控温精度高。集成模块可控硅控制、移相触发,保护系统:采用独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护。
    6、推车装置炉膛外带有小推车,推车内带有物料架,方便生产完成后物料的取出放置。炉膛内的炉架采用耐高温310s不锈钢,炉膛外的放置架采用金属材料。
    http://www.china-protech.com/a/xiangshiluxilie/
