速蓝环保:餐饮油烟净化器的工作原理
查看: 99|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-4-17 10:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      餐饮业油烟净化器是指用于餐饮行业的油烟净化设备。采用机械分离和静电净化双重作用,含油烟废气在风机的作用下吸入管道,进入油烟净化器的一级净化分离分衡装置,采用重力惯性净化技术,对大粒径油雾粒子进行物理分离并且衡整流。下面,速蓝环保小编就来为大家介绍吧。
      餐饮油烟净化器的工作原理
      1、离心分离段:采用机械除油技术,利用风机气体动力进行净化油烟。通过流体力学的双向流理论在叶轮内部实现油烟分离。通过改变叶片的角度和叶片的形式,使油烟分子在叶轮盘、片上撞击聚集。使油烟呈微粒油雾状,被离心力甩入箱体内壁,由漏油管流出。
      2、高效过滤消声段:经过前端处理后,去除了大部分油烟,而逃逸的微米级油烟被后置的高效过滤段(粗过滤和精过滤)处理后大部分被过滤,余下的亚微米级的油雾微粒和烟气中有毒有害物质及异味等进入低温等离子体净化段处理。高效过滤段在过滤净化同时具有吸声降噪作用,使设备整体噪声得到有效控制。
      3、低温等离子净化段:该段主要采用电晕放电方法产生高浓度离子,然后利用等离子体使通过电场的烟气中的颗粒带上不同(正、负)的电荷,从而自相吸引,凝并,单个体积增大聚集成大团而沉降,这样使烟气得到净化,可以对小至亚微米级的细微油烟颗粒物进行有效的收集。区别于静电式直接利用电场极板吸附油烟颗粒的净化方式,延长电场有效工作时间,达到低碳运行。
      等离子体是一种聚集态物质,其所拥有的高能电子同油烟中的分子碰撞时会发生一系列基元物化反应,并在反应过程中产生多种活性自由基和生态氧,即臭氧分解而产生的原子氧。活性自由基可以有效地破坏各种病毒、细菌中的核酸,蛋白质,使其不能进行正常的代谢和生物合成,从而致其死亡;而生态氧能迅速将油烟分子异味气体分解或还原为低分子无害物质。
      4、餐饮油烟净化器末端设有独立消声段,采用优质玻璃纤维消声材料,利用内部多孔的网格结构体系,使得声波能方便有效进入纤维体深层,将声能转化为震动能被转化和吸收,确保降低设备噪声。
      深圳速蓝环保科技有限公司,是国内专业从事环保科技产品的技术研发、咨询、技术服务,并集生产销售为一体的综合性企业。公司拥有众多高、中级技术人才,有较强的技术研发能力,主要生产高低压静电油烟净化器、工业油雾净货器、 UV光解异味处理器、风机风柜、废弃污水净化设备、无油烟烧烤车、餐饮油烟净化器、餐饮油烟净化器一体机等产品。如果需要了解厨房油烟净化器,可致电:0755-23722005(本文来源于:http://www.zgslhb.com/)
