天津奥德机械教大家模温机应该如何选型
查看: 112|回复: 0
    发表于 2020-4-16 16:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      模温机可以分为水式模温机和油式模温机,水式模温机 温度可以分为标准型120℃,高温型180℃,里面的介质是水。油式模温机的温度可分为180℃标准型,230℃高温以及350℃超高温型。下面天津奥德机械就教大家模温机应该如何选型:
      1、模温机的最高温度点,因为模温机根据温度的不同,可以分好几种型号。选择最适合的最高温度,可以节约成本;
      2、模温机的电加热功率,根据所需要加热物件的重量,结合最高温度点来计算电加热功率;
      3、模温机的泵浦功率,泵浦功率的大小决定了模温机在运行的时候产生的流量和扬程。这个需要在选择模温机的时候,要了解加热物件管路的口径大小和数量来选型合适的泵浦功率。
      选择大小合适功率:
      A. 求加热功率:KW=W×△t×C×S/860×T 
      W=模具重量KG    △t=所需温度和起用温度之间的温差  
      C=比热 油0.5 钢0.11 水1 塑料0.45-0.55   
      T=加温至所需温度的时间(小时) 
      B. 选择泵的功率:需了解用户所需要的流量和压力(扬程)   &#8194压力=0.1×H扬程米×e68a847a6431333433623163a(传热媒体比重,水=1 油=0.7-0.9) 
      L流量=Q(模具所需热量大卡每小时) /C(媒体比热 水=1 油=0.45)×△t(循环媒体进出模具的温差)×a×60。
      遇到特殊的情况需进行另外计算。天津奥德机械有限公司http://www.aodegufen.com / 从事压铸模温机,油温机,高温油温机 研发生产销售为一体的模温机厂家 ,提供压铸模温机,高温油温机,燃气导热油炉,电加热导热油炉厂家定制热线:186-3717-6683
