TA的每日心情 | 奋斗 2022-6-11 09:08 |
签到天数: 289 天 [LV.8]以坛为家I
红外线LED灯珠的特性:
常规红外LED灯珠和一般的可见光LED灯珠的外形相似,但发出的却是红外线。其电压一般为1.4v左右,工作电流一般小于20mA。为了适应不同的工作电压,回路中常常串有限流电阻。
使用红外LED灯珠去控制相应的受控装置时,其控制的距离与发射功率成正比。为了增加红外线的控制距离,红外线发射管工作于脉衝状态,因为脉动光的有效传送距离与脉衝的风致电流成正比,只需儘量提高峰值Ip,就能增加红外光的发射距离。提高Ip的方法,是减小脉衝占空比,即压缩脉衝的宽度T,减小脉衝占空比还可使小功率红外发光二极体的发射距离大大增加。普通的红外发光二极体,其功率分为小功率、中功率和大功率三大类。要使红外发光二极体产生调製光,只需在驱动管上加上一定频率的脉衝电压。
红外发光二极体发射红外线去控制受控装置时,受控装置中均有相应的红外光电转换元件,如红外接收二极体、红外接收头、光敏三极管等。
红外线发射与接收的方式有两种,分别是直射式和反射式。直射式指发光管和接收管相对安放在发射与受控物的两端,中间相距一定距离;反射式指发光管与接收管并列一起,平时接收管始终无光照,只在发光管发出的红外光线遇到反射物时,接收管收到反射回来的红外光线才工作。双管红外发射电路,可提高发射功率,增加红外发射的作用距离。
红外LED灯珠的的应用:
一、波长:808nm,适用于医疗器具、空间光通信、红外照明、固体雷射器的泵光源。
二、波长:830nm,适用于高速路的自动刷卡系统(夜视系统蕞好,可以看到管芯上有一点红光,效果比850nm要好)。
三、波长:840nm,适用于摄像机、彩色变倍红外防水。
四、波长:850nm,适用于摄像头、数位摄影、监控、楼寓对讲、防盗报警、红外防水。
五、波长:870nm,适用于商场、十字路口的摄像头。
六、波长:940nm,适用于遥控器,例如家用电器的遥控器。
深圳成光兴光电是专业从事led红外器件的高新技术企业,产品涵盖红外对管、红外发射管、红外接收头、红外遥控头,是红外器件封装产品领域的龙头企业。
