科仕美:哪些因素影响双色模具冷却速率?
查看: 102|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-4-14 10:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近来双色模具的发展十分迅速,各行业对于双色模具的需求量也在不断的加大。双色模具在快速发展的同时,对技术的制造要求也在不断提高。但是,双色模具制造过程中由于种种原因,仍然存在着很多问题,例如双色模具冷却速率、外力产生变形……等等。而我们想要解决这些问题的出现,就需要对它的影响因素进行了解,这样才可以针对性进行解决问题。那么影响双色模具冷却速率的因素有哪些吗?以下是科仕美小编的介绍。
      1、塑料选择
      是指塑料将热量从热的地方向冷的地方传导速度的量度。塑料热传导系数越高,代表热传导效果越佳,或是塑料比热低,温度容易发生变化,因此热量容易散逸,热传导效果较佳,所需冷却时间较短。
      2、模具材料及其冷却方式
      说到双色模具的模具材料,其中包括模具型芯、型腔材料以及模架材料这些对冷却速度的影响都很大。双色模具材料热传导系数越高,单位时间内将热量从塑料传递而出的效果越佳,冷却时间也越短。
      3、冷却液的性质
      冷却液的粘度及热传导系数也会影响到双色模具注塑的热传导效果。冷却液粘度越低,热传导系数越高,温度越低,冷却效果越佳。
      4、冷却水管配置方式
      冷却水管越靠近模腔的话,管径就越大,数目则越多,冷却的效果也就越好,冷却时间则越短,冷却液流量。冷却水流量越大,冷却水以热对流方式带走热量的效果也越好。
      5、塑料制品设计方面
      主要因为塑料制品壁厚。双色模具制品的厚度越大,其冷却的时间就越长。
      深圳市科仕美塑胶模具有限公司专注于塑胶模具(单色、双色、多色)设计、制造与注塑成型,公司内部人员分工明确,技术成熟。从模具设计、制造、塑胶注塑、喷涂、丝印,科仕美每一步都采用优质的原材料和专业的技术,全身心投入生产优质的产品,提供完善的跟单客户服务体系。如果需要了解双色模具,可致电:0755-29408266(本文来源于:http://www.ksmss.net/)
