模温机和冷水机怎么配合使用?天津奥德告诉你!
查看: 129|回复: 0
    发表于 2020-4-3 16:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      模温机的作用,可升温可降温,它是利用导热媒介循环流动的方式,在很小的时间内讲模具的温度升到客户的温度需求上,并且能在长时间内稳定,控制好温度的波动。模温机和冷水机配合使用就可以达到升温降温的需求,这样对于有些特殊要求的工艺制作,还是需要配合好的。下面天津奥德机械就与大家说说模温机和冷水机怎么配合使用?
        模温机加热的状态是什么样呢?当系统出口温度传感器检测到实际温度低于设定温度后,温控器会给出一个加热信号来控制加热接触器的通断,继而控制加热丝进行电加热。当设备温差大的时候温控器PID输出加热信号,可实现全功率加热,当系统温度接近设定温度后,温控器PID自行演算后调节温控器输出频率大小进而调节加热功率的输出。系统依靠温控器内部PID的不断演算,最终得到一个稳定的控制数值,进而控制系统温度恒定不变,达到精确控制。
      冷冻机冷却控制:当系统油温高于设定温度,首先设备出口温度传感器将检测到的信号传输给温控器,温控器接收到冷却信号,经过温控器内部处理信号,其输出冷却信号给到冷冻机冷循环管路的同时断开加热信号,冷却循环阀门打开,冷却水通过设备换热将系统油温进行冷却。从而达到降温目的。
      模温机和冷水机,不管是温控原理还是控制部分,都是离不开传感器的信号以及PID的演算,所以这需要商家具有一定的研发以及编程实力,天津奥德机械是拥有自己的研发团队的,所有的设计方案均是自身的团队在跟踪设计,并且可以提供现场提问以及解答问题,选择温控设备,一定要选择专业正规的!
      天津奥德机械有限公司http://www.aodegufen.com / 从事压铸模温机,油温机,高温油温机研发生产销售为一体的模温机厂家,提供压铸模温机,高温油温机,燃气导热油炉,电加热导热油炉厂家定制热线:186-3717-6683
