立仪分享光谱共焦测量方法
查看: 130|回复: 0
    发表于 2020-4-3 14:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      光谱共焦测量方法利用这种物理现象的特点,通过使用特殊透镜,延长不同颜色光的焦点光晕范围,形成特殊放大色差,使其根据不同的被测物体到透镜的距离,会对应一个精确波长的光聚焦到被测物体上。下面是立仪光谱共焦为大家分享的光谱共焦测量方法:
      通过测量反射光的波长,就可以得到被测物体到透镜的精确距离。为了得到上述特殊的色差,需要在传感器探头内使用若干特殊透镜,用来根据所需量程将光线分解。最后使用一个凸透镜,将传感器探头射出的光线聚拢在一条轴线上,形成所谓的焦点轴线。
      白色光通过一个半透镜面到达凸透镜。上述特殊色差就在这里产生。光线照射到被测物体后发生反射,透过凸透镜,返回到传感器探头内的半透镜上。半透镜将反射光折射到一个穿孔盖板上,小孔只允许聚焦最好的反射光通过。透过穿孔盖板的光是一组模糊光谱,也就是说若干不同波长的光都有可能穿过小孔照在CCD感光矩阵单元上。
      但是只有在被测物体上聚焦的反射光拥有足够光强,在CCD感光矩阵上产生一个明显的波峰。在穿孔盖板后面,需要一个分光器测量反射光的颜色信息。分光器类似一个特制光栅,可以根据反射光的波长,增强或减弱折射率。因此,CCD矩阵上的每一个位置,对应一个测量物体到探头的距离。
      在整个量程上可以得到几万个测量点,这里只计算光线波长,用以产生测量信号。反射光产生的信号波峰振幅并不在信号测量依据之内,也就是说反射光的光强不会影响测量结果。这意味着,无论有多少反射光从被测物体反射回来,测量的距离结果可能是不变的,因为反射光的光强仅仅取决于反射物体的反光程度。立仪生产的光谱共焦传感器正是掌握了这些特性,即使被测物体是强吸光材料,如黑色橡胶;或者是透明材料,如玻璃,都可以进行正常可靠的测量。
      深圳立仪科技有限公司是专业光纤同轴位移,彩色激光位移,光谱共焦传感器 ,光纤同轴位移计生产研发的光谱共焦位移计厂家http://www.lighte-tech.com ,提供光谱共聚焦传感器,白光共焦,彩色激光同轴位移计,激光位移传感器的光谱共焦位移传感器 厂家.咨询热线:O755-28263345 l88l6859869
