深圳智德兴对薄膜开关生产工艺的简单介绍
查看: 143|回复: 0
    发表于 2020-4-3 11:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      薄膜开关是集按键功能、指示元件、仪器面板为一体的一个操纵系统,美观轻便,导电性能优良,具有防水、防尘、防静电干扰等特点,广泛应用于电子通讯、医疗器械、工业控制、仪器仪表、汽车工业、智能家居等领域。以下是深圳智德兴对薄膜开关生产工艺的简单介绍。
      一、工程设计
      薄膜开关的几种常见结构
      薄膜开关结构上分为面板层、面胶层、上电路、夹层(隔离层)、下电路和背胶等五个结构层。 面板层一般采用厚度0.25mm以下的高韧性PET或PC透光无色片材,印刷图案和文字而成,其主要作用是起标识和按键作用;面胶一般采用0.05---0.15mm厚的强力双面胶,将面板与上电路紧密相粘连;上电路和下电路均采用0.125mm厚的(有些情况会采用0.075和0.1mm的厚度)韧性优良的聚酯薄膜(PET),丝印导电银浆和导电碳浆,烘干老化使其具有导电性能,对于电路出线口接插间距小于1mm,金手指连接插座很容易刺破银浆造成不良,建议电路整体采用耐磨性较强的FPC,杜绝不良;夹层是在上电路与下电路之间起绝缘和粘接的作用,一般采用厚度为0.1--0.25mm带PET基材的双面胶;最底层的背胶,要先考虑其与何种材质相粘贴,选择能够与粘贴面紧密相粘的强力双面胶。薄膜开关是一个整体,所有选材均要考虑到整体的密封性、防水性、绝缘和抗老化性,户外用薄膜开关,还要考虑到风吹雨打,冬夏温差变化以及太阳照射的强紫外线。
      工程人员对薄膜开关的整体设计,要综合考虑,兼顾到科学性与工艺性,使生产出来的产品稳定可靠,经济实用。
      深圳市智德兴科技有限公司http://www.zdx127.com/是一家从事薄膜开关的生产、销售和服务企业公司,是深圳薄膜面板 行业协会理事会会员企业。专业设计生产薄膜开关、触摸面板、柔性电路的一家高科技公司。公司拥有设备精良、工序完备的生产制造平台和强大的专业技术队伍。咨询热线:0755-27653836
      二、印刷
      薄膜开关的印刷大部分是通过丝印来完成
      丝印的前期是晒版,晒版前要先用菲林对照样品,确定菲林是否正确及有无破损,检查网版是否清洗干净,有无污秽和破损小孔,一般情况下电路用100T的网板,面板用120T的网板晒(特别精细的会用140T或160T的网板)。然后对照样品确定菲林正晒还是反晒(电路要特别注意,下电路、绝缘油、跳线正晒,上电路反晒,屏蔽层正晒,印在上电路的正面)。
      油墨的调配是丝印工艺中的重要工作,直接关系到薄膜开关的外观品质。调色师傅要掌握好色彩知识和调墨工艺,使配好的油墨色彩鲜艳、光亮度好、色相准确。
      理论上任何一种颜色都能利用三原色(品红、黄、青)的不同比例混合而成,三种原色油墨等量混合调配后可变成黑色(近似)。三种原色油墨等量混合并加入不同比例的白墨,即可配成各种不同色调的灰色墨。三种原色油墨按各种比例混调,可调配成多种不同色相的间色或复色,其色相偏向比例较大的原色相。两种原色油墨等量混合调和后,可成为标准间色;两种原色油墨按不同比例混合调配后,可配成多种不同色相的间色,其色相趋向比例大的原色色相。此外,任何颜色的油墨中,加入白墨后其色相就显得更明亮。反之,加入黑色油墨后,其色相就变得深暗。
      丝印分手印(样品印刷)、半自动机印(小批量)、自动机印。装网版前先要对照样品检查网版是否正确,网版膜有无破损,是否晒反,(电路特别注意)。印刷过程中要反复检查印出来的产品套色位置是否一致、准确,有无糊版、干网、中尘现象,出现问题必须及时调机纠正。每个环节都要反复检查产品是否完美无瑕,养成自我检查的良好习惯,同时注意保持车间及工作台位干净、整洁,营选一个和谐高效的工作环境。
