充电桩绝缘监测仪的安装步骤,信瑞达来教你!
查看: 154|回复: 0
    发表于 2020-4-1 16:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      充电桩是如何安装的?有兴趣的朋友可以和信瑞达充电桩绝缘监测仪小版本一起了解下充电桩绝缘监测仪 的安装步骤:
      1.充电堆的充电电压为380伏,电流为36安培,高于居民的电流。因此,需要物业管理公司和消防部门之间的协调。因为许多朋友只听说过电动汽车,并不真正了解它们,所以他们需要消防部门发布的安全说明,因为连接充电桩的电缆是在高空连接的。
      2.在施工过程中,要协调好安装配电柜的空间,并要求车主将车辆移走,以便施工。连接充电桩的电缆比儿童手臂粗。每个充电堆的电流为36安培,四个为144安培。今后充电桩的数量将会增加。没有这样厚的电缆,就不可能承受更大的电流。
      电缆不是铺设在地面上,而是从空中架上,因为有很多车辆进出地下停车场,铺设在地面上,一旦电缆被压坏,后果不堪设想,从空中架上下来,工作量要大得多,但出于安全原因还是值得的。
      3.此外,充电桩要求配电室重新进行配电,因为每个区域的电力负荷都是在安装前计算的。如果该地区使用100伏电压,将只向您提供120伏的电气开关。因此,充电桩的380伏高压必须自己供电,即另设一个开关,费用8000多元,由我们承担。
      然后,电力公司将电线从开关拉至充电堆约200米。施工费用,包括充电桩的硬件设施费用,由电力公司承担,约为6万元。其中,国家对电力公司有相应的补贴政策。
      深圳市信瑞达电力设备有限公司是一家专业生产电量隔离变送器的企业。15年来,公司专注于电量变送器的研发,提供电量变送器 、电量隔离变送器、电动汽车绝缘监控器、电池检测仪器、智能电量变送器和漏电传感器。电量变送器价格:0755-3651 8848。网站:http://www.szxrdt.com/
