秦川教你怎样辨别幼儿园服装的质量好坏
查看: 136|回复: 0
    发表于 2020-4-1 15:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      幼儿园服装的质量问题是每个老师家长都关心的,因为质量不好,会影响到了美感。 质量好坏将直接影响孩子的健康与舒适度等。尤其是儿童喜欢紧缩服装,下面深圳秦川园服厂家 就与大家说说怎样辨别幼儿园服装的质量好坏:
      1.幼儿园服装的主要表面部位无明显缺陷。
      2.幼儿园服装的主要接缝处没有颜色差异或分裂。 裂开通常称为织物的“滑移”或织物的“网状”。分裂程度未达到标准。反映出该园服的接缝不够牢固,容易造成肩部接缝,袖缝和侧缝。同一位置的接缝已脱开,无法磨损。购买园服时,您可以在侧缝处拉动它,以查看缝中是否有“打滑”现象。并注意衬里的“打滑”情况。
      3.注意园服上各种配件和装饰的质地,例如拉链是否光滑,纽扣是否牢固以及四个纽扣是否紧紧。请特别注意各种纽扣或装饰部件的牢度,以防止儿童轻易撕下嘴巴,从而造成异物损坏和不必要的损坏。
      4.粘合剂衬里的表面部分(例如项圈,头部,襟翼和门槛)没有脱胶,起泡或渗透现象。
      5.目视检查园服主要部分的缝纫线是否平直,接缝是否平整。
      6.检查园服的对称部分是否一致。 花园制服上有很多对称的部分,可以将左右部分闭合以检查对称部分是否正确。 例如:逐项比较左右袖的长度和袖带的大小,襟翼的长度和宽度,口袋的高度以及省道的长度。
      深圳秦川旗下护童园服品牌,13年幼儿园园服 定做经验幼儿园校服,幼儿园服装,幼儿园园服,园服厂家http://www.hutong99.com ;提供2018年幼儿园园服最新款式幼儿园校服与幼儿园教师园服定做400-800-5203。
