无需二次硫化的低挥发性液体硅橡胶
查看: 610|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2020-3-31 16:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2019年,瓦克推出了新的ELASTOSIL® LR 5040系列产品。该系列液体硅橡胶固化后的VOC重量百分比非常低,可萃取和可迁移性物质含量也极低。因此,采用ELASTOSIL® LR 5040制成的产品无需经过二次硫化处理,就能满足医疗、食品和婴儿护理等敏感应用方面的严格法规要求,同时还具有非常出色的机械性能。
    常规液体硅橡胶制成的产品在医疗、食品和婴儿护理等敏感领域的应用,为了满足相关法规的要求,必须对制品进行二段硫化处理。使用ELASTOSIL® LR5040系列液体硅橡胶,就可以免除这种昂贵,耗时且劳动密集的加工过程。
    ELASTOSIL® LR 5040产品固化后将形成VOC的重量百分比通常在0.2%-0.3%之间(未经后续热处理)的半透明状弹性体。因此,即便未经二次硫化处理,这些弹性体的VOC含量也已远低于0.5%, 0.5%的重量比是面向食品接触和婴儿应用的有机硅成型件必须满足的最低要求。
    由于其纯度很高,ELASTOSIL® LR 5040弹性体部件适用于食品接触应用,且可根据德国联邦风险评估所(BfR)和美国食品药品监督管理局(FDA)的建议使用。在医疗领域,ELASTOSIL® LR 5040符合ISO 10993以及美国药典(USP Class VI)标准的要求,并通过了相关测试。此外,由于ELASTOSIL® LR 5040弹性体部件的可萃取和可迁移性物质含量极低,因此在医疗技术应用领域有着巨大的应用前景。
    在没有经过二次硫化处理的情况下,ELASTOSIL® LR 5040产品系列的硬度在肖式硬度A30-70之间,其实际硬度与规定值的偏差不会超过3度。用其制成的部件具有出色的机械性能,能够承受婴儿吮吸奶瓶奶嘴和安抚奶嘴而产生的应力。更多动态:新材料
    ELASTOSIL® LR 5040可采用注射成型工艺进行加工,由此制成的成型件无需进行二次硫化处理,生产工艺得以大大简化,并可广泛实现自动化,因此即便在无尘室中也能确保经济高效、极为快速的大规模生产。该系列产品典型的应用领域包括安抚奶嘴和奶瓶奶嘴、计量阀、食品容器及垫片、以及用于医疗技术行业的橡胶类弹性部件等。
