注浆加固可能遇到的问题及解决措施-八方陆通
查看: 130|回复: 0
    发表于 2020-3-27 12:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      注浆完毕后,应把注浆量与理论数值相比较,当注浆量小于理论数值时,说明管内未注满,此时应停止注浆查明原因后再进行压注。下面八方陆通地基处理专家带大家来看看注浆加固 可能遇到的问题及解决措施:
      (1) 排碴困难
      由于岩层比较松散潮湿,所钻钻孔排出的岩碴多为泥团, 当钻孔较深时, 泥团容易堵塞管孔, 排碴十分困难, 当钻进至设计孔深, 开始退出钻头时, 发现管内岩碴严重卡钻。因此在钻进过程中, 须严格控制进尺, 勤吹孔,必要时从钻杆内向钻杆与套管的环状间隙内送水洗孔, 然后退钻。
      (2) 钻头脱落
      在钻进过程中经常发生偏心钻头脱落事故, 经分析主要原因是偏心钻头横销材质较差,易断。当事故发生后,先拔出套管,然后用筒状岩芯管取芯钻进取出钻头。重新钻进时再重新选用轴承钢加工横销。
      (3)跟管钻进蹩钻
      在跟管钻进过程中,当钻头遇地下隐埋物,如硬质石英砂岩或土石软硬不均时,钻进过程会发生严重蹩钻,导致钻具无法正反转,遇到此种情况需及时拔出套管,取芯钻进后再跟管钻进。
      我们在注浆加固时遇到问题就需要及时解决,以保证施工的安全性与工程的进度。八方陆通就是这方面的专家,如果大家有需要或是疑问,欢迎大家来电咨询。
      管棚施工队北京八方陆通15年专注管棚施工,提供管棚施工方案、冻结管打设工程、大管棚施工工艺、隧道管棚施工方案、管幕施工、管棚施工动画视频、土体加固、注浆加固 、地基处理等。管棚施工队电 话:13811702687网址:http://www.bj-bflt.com/
