深圳派勤分享:温度对工业平板电脑触摸屏的影响
查看: 124|回复: 0
    发表于 2020-3-27 11:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      目前工业平板电脑应用最广的触摸屏是电阻式触摸屏和电容式触摸屏。今天深圳派勤工业平板电脑厂家就给大家分享下关于温度对工业平板电脑 触摸屏的影响:
      电容式触摸屏是利用接触传感器使屏面上的导体产生感应电压,从而产生相对电流,通过距离测算触摸点。在气温较低的环境下,手掌皮肤表面水汽含量低,导电性差,使得传感器的性能受到影响,造成工业平板电脑不能很好的识别触控位置而触摸失灵。电容式触摸屏的工作温度通常在-5℃~60℃,使工业平板电脑在北方地区容易受到影响。
      相比电容式触摸屏,电阻式触摸屏的受到的影响要小些。一方面是因为所采用的工艺不同,通过触摸屏上微型的电路接通工作,受气温的影响较小。另一方面,电阻屏的工艺水平也相对成熟,所采用的材质都是经得起考验而承继使用的。电阻式触摸屏的工作温度要求在-20℃~65℃之间,使工业平板电脑可以满足绝大多数使用环境。
      此外,工业平板电脑比较常用的还有红外触摸屏和表明声波屏。
      红外触摸屏的精度完全不受电流、电压和静电干扰,适合各种轻污染的环境条件。但是红外触摸屏因其传感器单一,易受损、老化,而且触摸界面不能经受污染、破坏性,维护繁杂等问题而受到限制。气温低时,触摸屏使用过程中产生的静电容易吸附尘埃,进而影响工业平板电脑使用。适合使用在航天航空领域。
      表明声波屏清晰度高、透光率好,透光率可达到92%。高度耐久,抗损伤性良好。精度完全不受温度、湿度等环境因素影响,只需安装时一次校正。有第三轴(即压力轴)响应。相对的,造价成本、维护成本也较高。表面声波屏需要经常维护,如果灰尘,油污甚至是液体沾污在工业平板 电脑触摸屏的表面,都会导致触摸屏表面的导波槽阻塞,使声波不能正常发射或导致波形改变而控制器无法正确识别。因此需要严格注意环境卫生,需经常擦抹工业平板电脑触摸屏的表面使其保持光洁,并定期作全面、彻底的擦除。
      深圳派勤电子技术公司http://www.piesia.com/ 是一家集各类工控主板和嵌入式产品,行业专用计算机产品的研发、生产、销售及服务为一体的国家级高新技术企业18929335195。产品涉及工业cpu卡、嵌入式工业主板、一体化工作站、工业平板电脑、工控机、网络安全准系统、磁盘阵列、无源底板 、工业电源及工业电脑配件等.
