如何用光谱共焦测量和评定表面粗糙度-立仪介绍
查看: 144|回复: 0
    发表于 2020-3-24 14:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      测量和评定表面粗糙度时,需要确定取样长度、评定长度、基准线和评定参数。这有一套标准规定,取样的数据用小二乘法找到中线,然后用统计的方法可以算出高度特征参数Ra,Rz,Ry等,间距特征参数S和Sm,形状特征参数也就是轮廓支撑长度率tp。由于涉及制造成本,在实际应用中需要合理的选择参数类型以及参数值,表面粗糙度的参数设定需要慎重对待,否则会带来不必要的成本增加。那么具体如何用光谱共焦技术测量和评定表面粗糙度?立仪光谱共焦 厂家介绍:
      精密机械在追求精度、刚性、密封或者寿命的时候,如果标注尺寸公差和形位公差,不能够有效控制产品质量,这时会需要进一步控制零件的微观几何形状误差,也就是表面粗糙度,即要控制尺寸公差和形位公差又要控制表面粗糙度。
      表面越粗糙,配合表面间的有效接触面积越小,压强越大,磨损就越快。粗糙零件的表面存在较大的波谷,它们像尖角缺口和裂纹一样,对应力集中很敏感,从而影响零件的疲劳强度。
      目前制造业中测量零件尺寸和形位公差的仪器是传统的量具,比如卡尺,千分尺,千分表,三坐标测量仪等,这些仪器采样点是一个宏观的接触点,在微观上,是一个众多高点接触的平均点,是无法反映微观的几何形状误差。而测量粗糙度的仪器又不能测量宏观的形位公差。
      用光谱共焦技术、机器视觉技术、激光CCD等先进传感器,配合自动化技术以及系统软件,领略数控已经开发出高清晰、非接触式的精密测量设备,该设备既可以测量出宏观的直线度、轮廓度等形位公差,也可以给出表面粗糙度值,也能给出宏观和微观两种特征的综合结论。这类测量设备是当下研发精密机械的后发优势,更加利于管控零件的加工质量,更加有利于精密机械的技术迭代。
      深圳立仪科技有限公司是专业光纤同轴位移,彩色激光位移,光谱共焦传感器 ,光纤同轴位移计生产研发的光谱共焦位移计厂家http://www.lighte-tech.com ,提供光谱共聚焦传感器,白光共焦,彩色激光同轴位移计,激光位移传感器的光谱共焦位移传感器 厂家.咨询热线:O755-28263345 l88 l6859869
