实验室集中供气小常识
查看: 114|回复: 0
    发表于 2020-3-20 15:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                    实验室集中供气小常识
    实验室集中供气:顾名思义就是把多种气体集中起来,不间断给实验室所需设备仪器供气。常规气体一般有:氮气N2、氩气Ar、氧气O2、氢气H2、甲烷CH4、乙炔C2H2、二氧化碳CO2、氯气Cl2、压缩空气CDA等,关键的是,并不是所以气体都可以集中在一个气瓶间存放,比如:氢气、乙炔两者和氧气,氢气、乙炔属于易燃气种,而氧气为助燃气种,一旦发生泄漏遇到明火,后果不堪设想。所以两者与氧气最好保持一定的安全距离,有效隔离。必要区域:比如气瓶间、实验室内部等区域加装气体泄漏警报器,并设立气体泄漏联动排气装置,保证万无一失。
    实验室供气较为复杂精密,一般配套有自动切换、半自动切换、低压报警、减压器、阻火器、报警控制箱、泄漏报警器、终端减压器、球阀等等。每个部件都起到重要的作用,在实验室集中供气中是不可或缺的,有效的配置、合理的设计,不但为实验室提供了一个安全的环境,同时也有效降低了实验成本。
    气瓶柜的选用:空气、氩气、氧气、氮气等都可选用一般气瓶柜存放,但一些易燃易暴的气种,如:乙炔、氢气、甲烷、一氧化碳等等都要选用符合国家标准并有合格认证的产品,这种气瓶柜工艺复杂,做工精细,爆破点一般设置在气瓶柜的背面或者侧面,一旦发生泄漏爆炸,有效保护环境及人员安全。
