画了一个液压杆活塞图,请大家指导一下其中的错误。
查看: 431|回复: 7
发表于 2013-11-15 18:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-11-15 18:41:37 | 显示全部楼层
此图确实有不少问题,建议楼主先给你们公司的人校对和审核一下再拿出来讨论
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:42:07 | 显示全部楼层
太受打击了,能方便指出一下其中比较大的错误么。。。
发表于 2013-11-15 18:42:57 | 显示全部楼层
这张图.给工人去做恐怕不行.只能看作是练习或作业.可能还不能打到3分.总长尺寸是多少我还没有找到.密封沟槽公差.还有通过密封件倒角等等.
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:43:27 | 显示全部楼层
海哥007 发表于 2013-7-29 15:46
这张图.给工人去做恐怕不行.只能看作是练习或作业.可能还不能打到3分.总长尺寸是多少我还没有找到.密封沟槽 ...
有密封槽的公差,倒角也有[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\466575638\QQ\WinTemp\RichOle\N[1CHX1K1TBJZ0PJQNKB)F6.jpg[/img][img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\466575638\QQ\WinTemp\RichOle\O_BIG)I9`NVK]XTV3%7D[NE.jpg[/img]
发表于 2013-11-15 18:44:19 | 显示全部楼层
每个密封槽.必须按照你选用样本的要求标注.直径90孔口倒角不是45度
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:45:09 | 显示全部楼层
那孔口的倒角应该是多少度?为什么不能是45度?
发表于 2013-11-15 18:45:51 | 显示全部楼层
高手蛮多的 以后好好学学
