3D打印的新型快速光固化树脂
查看: 612|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2020-3-18 16:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着百倍速光固化3d打印技术的发展,越来越多的3D打印公司推出这一类型的设备,南极熊此前报道过的比如Carbon、Envison TEC、塑成科技、清锋时代、UNIZ等等。然而要实现超高速的3D打印,必须有专门匹配的光敏树脂材料。
    2020年3月17日,从外媒获悉,法国先进材料公司阿科玛(Arkema)的子公司Sartomer宣布,目前已经与美国的化学初创公司Sirrus合作,开发出用于3D打印的新型快速光固化树脂。
    Sirrus应用开发副总裁Mark Holzer表示,这些树脂是基于丙二酸亚甲酯和甲基丙烯酸酯的共聚,据称可以提高UV光固化过程的速度:“研究表明,丙二酸亚丙二醇酯可以显著提高某些丙烯酸甲酯的紫外光固化速率。”
    Sartomer的3D打印树脂
    Sartomer公司专门开发供3D打印使用的高级光固化树脂解决方案。此外,它还是(甲基)丙烯酸酯单体,低聚物和其他特种化学品的全球供应商,这些特种化学品可以用于各种市场领域,例如涂料,图形艺术,粘合剂等。
    Sartomer一直与许多合作伙伴合作,协助开发新的和先进的光固化树脂。例如,在2019年末,Sartomer与全球3D打印机和材料制造商EnvisionTEC合作开发了一种称为E-Aquasol的水溶性树脂。这款树脂主要用于EnvisionTEC专有的连续数字光制造(cDLM)3D打印平台。
    同年,他们还与增材制造材料公司Continuous Composites合作,Continuous Composite将自己获得专利的Continuous Fiber 3D(CF3D)打印技术与阿科玛的光固化树脂解决方案相结合。
    Sartomer的母公司阿科玛(Arkema)于2019年初宣布,已在其位于中国南沙的工厂开设了一条新生产线,以将Sartomer 3D打印树脂的产量提高30%。
    开发用于3D打印的快速固化树脂
    Sartomer与Sirrus的合作关系将充分利用各自的专业知识。更多动态:新材料
    Sirrus成立于2009年,是新型丙二酸亚甲基酯单体和低聚物的开发商。其化学解决方案已被许多行业的客户所使用,特别是用于涂料,粘合剂,密封剂和其他聚合物产品。该公司是Nippon Shokubai的全资子公司,Nippon Shokubai是一家全球化工公司,是单体,功能性化学品和聚合物催化剂的供应商。
    因此,Sirrus的丙二酸亚甲基丙二酯单体将与Sartomer的甲基丙烯酸酯溶液一起使用,以帮助开发快速固化的3D打印树脂。 Sartomer 3D打印全球研发总监Jeff Klang解释说:“ Sirrus和Sartomer之间的合作正在引领着新的3D打印树脂的开发。”
