[机械杂谈] 板对板连接器的测试检查
查看: 405|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2020-3-13 11:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      板对板连接器在电子市场是一种很普遍的连接器产品,但是在目前所有的连接器的产品类型中,板对板连接器的传输能力是最强的一种,能广泛运用到多个领域,主要运用于通信网络,电力系统,工业自动化,医疗设备,办公设备,智能家电,军工制造等行业。
      板对板连接器的测试检查:
      1、观察板对板连接器上面的加载电压不要超过其额定电压的50%。
      2、板对板连接器的安装尺寸对于插装header,焊接PCB上的焊接脚的长度要求露出PCB板的部分大于0.5MM。
      3、对于精密度较密的板对板连接器,在PCB空间允许的情况下尽量选用带定位稍的型号,便于需要手工焊接时的操作。
      4、检查是否有防呆设计。
      5、检查板对板连接器使用的材料是否含铅。
      6、小体积的板对板连接器,接触压力小,使用与较低的电流,电压的场合,建议使用镀金或者镀银的连接器,避免膜层电阻产生影响信号。
      7、注意观察板对板连接器配合后的高度,是否满足PCB周围元器件的焊接高度。配合高度一定要大于PCB周围元器件的焊接高度,并保证有一定的余量,保证不产生干涉,特别需要注意考虑的PCB焊接后元件可能存在高度误差。
