四川信达力:制造公交候车亭有什么流程吗?
查看: 141|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-3-7 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在规划建设的比较不错的城市都是有配套一些精美的公交候车亭的,不仅可以装扮了美丽的城市,还照亮了城市的夜行的路。当然了,候车亭还有一个用处,那就是为了企业的品牌或者是企业的产品做宣传,这样子市政部门不仅可以收回一些成本,又使用在城市其它部分的建设中。候车亭样子有很多种,那么候车亭生产工厂制造公交候车亭有什么流程呢?
      设计
      每个人都希望城市建设的独一无二,然后希望城市具有很高的辨识率,具有自己的特色,那么公交候车亭就不能够使用的与其它城市一样,或者是过于普通。那么是这个时候就需要找专业的设计师来进行专属的设计,设计师会结合各种流行元素与实用性来进行设计,设计出来效果图与平面图,就会呈现出一个完美独一无二的候车亭。
      生产加工
      设计师设计完成效果图和平面图就是交给公交候车亭厂家进行一个生产加工,其中使用的配件都要求是最好的,包括顶棚的耐力板、普通阳光板、蜂窝阳光板、铝塑板、耐力板、LED节能灯、太阳能、换画系统等等。要注意,要想让候车亭具有更长的使用寿命以及更好的太阳能蓄能能力就要使用好的配件。
      表面精细处理
      现在的公交候车亭都是使用不锈钢或者是镀锌板等材料加工制造而成的,不过这两种材质在原本的表面是有些粗糙的,所以在制作候车亭流程的时候要经过表面精细处理,就是给候车亭进行静电喷塑、汽车金属烤漆喷漆,这样给候车亭穿上漂亮的衣服,既可以让候车亭具有不错的耐腐蚀性和抗紫外线能力,又可以实现装扮美丽城市的目的。
      质检
    在公交候车亭制作完成之后直接交给客户使用是不可以的,候车亭生产工厂是会在候车亭制造完毕之后进行质量检验的,主要是测试候车亭的抗压能力,以便保证整体质量是没有问题的,因为这样才可以交给客户去进行安装和使用。
    四川信达力公共设施有限公司从事市政公共设施生产和安装配套服务为主,公交站台厂家提供公交站台、公交车站台、公交候车亭、不锈钢公交站台、公交车站台制作。全国免费热线:13551209895。公交站台厂家:http://www.scxindali.cn
