工控机主板和商业主板有何区别?
查看: 166|回复: 0
    发表于 2020-3-3 17:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      几年前,商用主板的CPU和工控机主板的CPU之间的差别并不明显,导致一些商家利用商用主板CPU作为工业控制主板CPU的利润最大化来获得更多的利润,商用CPU和工业控制CPU之间的差距正在增大,主要体现在以下几个方面:
      由于商用主板的更新速度相对较快,对产品稳定性和使用环境的要求相对较低,因此追求产品的及时性,以及自身的产品市场定位,元件的选择只需满足系统2年和3年的使用寿命(3年之后大部分已经更新换代了),并且可以使用一般的元器件等级。例如,电容器、商业主板是大量的普通电解电容器,一个是由于使用商用产品,另一个是为了降低主板的成本。
      一、CPU的功耗和处理
      工业主板一般选用低功耗CPU,以适应工业控制行业恶劣的环境应用。在AtomN270CPU之前,Intel没有专门的嵌入式部门,只有工业控制领域作为一个通用的CPU应用行业。自从2009年成立嵌入式部门以来,Intel已经发布了AtomN 230、N 270、N 280和其他低功耗CPU,以区分商用CPU和工业控制CPU。未来,Intel将开发低功耗的工业控制工业应用程序,并将南北桥的部分功能整合到处理器中,以满足工业控制行业的要求。
      二、工作温度与散热方式的差异
      商用主板只能在5℃到38℃的环境温度下使用。该机构的散热要求很低,外观也足够凉爽。
      工控机主板在-20℃~60℃环境下稳定无故障,甚至某些特定行业也需要特殊的宽温度设计。主板可控制-20度70度的温度范围。在主板散热设计中,采用全铝外壳、cpu、南北桥、硬盘等特殊散热设计,以保证工业控制主板和整机的正常运行。
      三、抵抗电磁波干扰的能力差异
      由于普通商用主板的市场定位和良好的使用环境,其产品只进行商用电磁兼容试验,抗电磁波干扰能力低。
      由于工业控制计算机的主板是针对工业市场的,抗电磁波干扰的能力很强,因此需要通过电磁干扰、电磁兼容性等测试和认证。
      四、CPU的线路设计
      由于主板需要适应宽温宽电压的工业应用环境,触摸屏工控机主板对电压的适应范围比商用主板宽,工业控制主板的电压范围一般在9~20V之间。在CPU的线路布局和设计中,要求更准确。
      深圳派勤电子技术公司http://www.piesia.com/是一家集各类工控主板和嵌入式产品,行业专用计算机产品的研发、生产、销售及服务为一体的国家级高新技术企业189 2933 5195 。产品涉及工业cpu卡、嵌入式工业主板、一体化工作站、工业平板电脑、工控机、网络安全准系统、磁盘阵列、无源底板、工业电源及工业电脑配件等.
