TA的每日心情 | 奋斗 2020-4-28 11:21 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
光谱共焦传感器的外部触发及扫描如何实现?深圳市立仪光谱共焦厂家来简单分享:
1、光谱共焦传感器外部扫描
CCS-100传感器有一个重要的特性,实际上它是一个点传感器,换句话说,在给定时刻传感器测量的是一个位于其光轴上的单点。为了得到一个曲线,或者测量整个表面,必须用一些外部扫描设备做辅助,沿着一个轴或者两个轴扫面样品。一般情况扫描设备是机动的;在一些情况下它还包含编码器来确定任意时刻样品的精确位置。
在一些应用中传感器和外部扫描设备的同步性是一个重要的问题。CCS-100可能同时作为“从”和“主”。
2、光谱共焦传感器同步传感器与其他设备
通常需要同步传感器与一个外加设备,比如一个编码器,运动控制器或者一个能表明在传送带上运动物体路径的光电管。
当与传感器同步的外部设备是一个数字编码时,这个任务就很简单,因为它是由CCS-100自动进行同步的。
对于其他类型的我设备(模拟编码器,运动控制器)的同步可以通过同步信号和触发模式实现。CCS-100与其他设备同步可以作为“master”(用“Sync out”TTL信号),也可以作为“Slave”(用“Sync in”TTL信号),或者混合模式(两种类型都用)。
深圳立仪科技有限公司是专业光纤同轴位移,彩色激光位移,光谱共焦传感器,光纤同轴位移计生产研发的光谱共焦位移计厂家http://www.lighte-tech.com,提供光谱共聚焦传感器,白光共焦,彩色激光同轴位移计,激光位移传感器的光谱共焦位移传感器厂家.咨询热线:O755-2826 3345 l88 l685 9869
