纳仕达:电阻的分类及选用常识
查看: 169|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-2-28 15:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电阻(resistance)缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。电阻主要参数包括:阻值,精度,温度系数(温漂),封装大小。
      电阻分类:
      1.按阻值特性可以分为:固定电阻、可调电阻、特种电阻(热敏电阻,光敏电阻,压敏电阻)。
      2.按制造材料可以分为:碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻等。
      3.按安装方式可以分为:插件电阻、贴片电阻。
      电阻选用常识:
      1.正确选用电阻器的阻值和误差 :
      阻值选用:原则是所用电阻器的标称阻值与所需电阻器阻值差值越小越好.
      误差选用:时间常数RC电路所需电阻器的误差尽量小.一般可选5%以内.对退耦电路,反馈电路滤波电路负载电路对误差要求不太高.可选10%-20%的电阻器.
      2.注意电阻器的极限参数:
      额定电压:当实际电压超过额定电压时,即便满足功率要求,电阻器也会被击穿损坏.
      额定功率:所选电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上才能保证电阻器在电路中长期工作的可靠性.
      3.要首选通用型电阻器:
      通用型电阻器种类较多、规格齐全、生产批量大,且阻值范围、外观形状、体积大小都有挑选的余的,便于采购、维修.
      4.根据电路特点选用:
      高频电路:分布参数越小越好,应选用金属膜电阻、金属氧化膜电阻等高频电阻.
      低频电路:绕线电阻、碳膜电阻都适用.
      功率放大电路、偏置电路、取样电路:电路对稳定性要求比较高,应选温度系数小的电阻器.
      退耦电路、滤波电路: 对阻值变化没有严格要求,任何类电阻器都适用.
    5. 根据电路板大小选用电阻。
    深圳市纳仕达科技公司是供应定制合金电阻,厚膜电阻,锰铜电阻,合金电阻以及厚膜电阻的高端电阻定制厂家;提供合金电阻,锰铜电阻和厚膜电阻生产的合金电阻厂家.https://www.sznsd.net/
