铝合金压铸件为什么会变形?
查看: 139|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-2-26 17:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在铝合金压铸件生产过程中,会出现各种各样的问题,铸件的变形也是众多的问题中的最主要的一种,那么这又是怎么一回事呢?我们又应该如何解决这一问题呢?深圳铝合金外壳厂家小编告诉您!
      铝合金压铸件变形的特征有两个:一是整体或局部变形,
      二是压铸件几何形状与图纸不符。
      导致这种情况的原因有:铸件结构不良;开模过早,导致铸件刚性不够;顶杆设置不当,导致顶出时受力不均;进浇口位失当或浇口太厚,切除浇口时容易变形;模具局部表面粗糙造成阻力大,产品顶出时变形;模具温度过高,导致铸件没有完全固化,或顶出时力过大,引起产品变形。
    对于压铸件出现变形的问题,解决办法自然是对症下药,例如改进铸件结构;合理调整开模日和保压;合理设置顶出位置和顶杆数量;改变浇口位置,较小浇口厚度;加强模面处理,减少脱模阻力;对局部模具温度进行控制,保持模具热平衡。
    深圳鸿发顺达五金壳体公司年专业生产五金壳体、铝合金外壳厂家,提供锂电池外壳、铝型材外壳、钣金机箱外壳、迷你主机外壳、锂电池铝合金外壳厂家、工控主机外壳定制。公司网站:http://www.hfjxkt.com/
