加热管结构设计的规则有哪些?
查看: 134|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-2-26 15:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电加热管一般会分有民用加热管与工业用加热管,而往往工业用加热管都是非标产品,结构也是各种各样,结构的设计往往是便于加热设备的安装或者美观程度,所以在设计加热管结构的时候也有许多是要我们注意,说说加热管结构设计的一些规则,供客户选型时做参考。
      1、加热管在设计时应考虑热胀冷缩、烧蚀、氧化、蠕变等影响,以免在正常工作中因变形等产生故障。
      2、电热管内部结构的设计应保证制造加热管所选用的材料最高温度或者在其加工中可能遇到的最高温度情况下不被损坏,仍能可靠地工作。
      3、加热管的焊接结构设计应符合有关标准,受压加热管的焊缝特别是容器内的部分,应尽量少,焊缝的设置应便于检查。
      4、承受压力的加热管外壳及其附件的设计必须符合有关的标准。
      5、加热管(包括端部)必须是密封的。
      6、用于侵蚀性介质加热的加热管必须采用耐腐蚀的金属管或者有保护套,以保证加热管的工作寿命。
      7、加热管外壳为普通钢材或者性能优于普通钢材的其他合金材料时,其壁厚应不小于0.35mm,外壳为铜或者铜合金等材料时,则必须据相应的机械强度,使其能适应恶劣的工作环境。
      8、电热管的弯曲半径应不小于加热管管径的2.5倍。
      9、电加热管的弯曲形状必须保证引出棒的内端处于管子的直线部分上,并且和弯曲起点距离应不小于10mm.
      10、加热管中电位差大于40V的两截流部分向以及截流部分与外壳间的间隙和绝缘填充物的厚度应不小于1mm,外露引出线与外壳间的间距应不小于1mm。
    11、加热管引出线的截面积应不小于电热丝截面积的7倍。
    深圳市瓦特龙电器科技有限公司是一家集研发、设计、制造、销售、售后服务于一体的专业商用及工业电热组件厂商。专业制造900度玻璃热弯机用单头管,干烧管,电热管,单端模具加热棒,单头加热管,单端模具加热棒,单头加热管,3d玻璃热弯机用单头管,单头发热管,单头加热棒,热弯机专用单头管,是国内外众多知名大型企业的优质供应商。电热管厂家:http://www.szwatelong.com
