伺服电机的转子惯量匹配问题
查看: 152|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-2-26 15:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      伺服电机的转子惯量匹配问题
      1、所谓惯量匹配,是指电机转子的惯量与负载惯量之间的关系;
      2、什么算匹配,这与碰撞理论一致,当两个惯量相同的物体发生碰撞时,则会发生一个物体的动量状态完全传递给另一个物体,我们称此种现象为惯量匹配;
      3、什么叫不匹配,这与碰撞理论一致,当一个物体与另一个惯量相比无穷大的物体发生碰撞时,则会发生这个物体的动量状态翻转,而惯量无穷大的物体运动状态不变,我们称此种现象为惯量不匹配;
      4、所以电机的转动惯量与负载的转动惯量相等时(传动比=1),为惯量匹配;
      5、如果传动比=10.那么电机的转动惯量等于负载折算到电机轴的惯量(负载惯量/100),为惯量匹配;
      6、可是电机的转子惯量不可能做得那么大,而且转子惯量大,增大了电机动力的无用负荷,所以一般规定负载惯量与电机惯量的比在一定范围内,例如笨鸟说的(5~20);
      7、电机转子与负载惯量之间的匹配与转子与负载之间的连接是柔性连接还是刚性连接有关;
      8、一般原则是负载惯量大电机转子的惯量大,反之,负载惯量小要求电机转子的惯量也小;
    9、一般情况下,电机转子的惯量远小于负载惯量;
    深圳怡富数控设备公司是专业松下伺服电机,松下伺服马达,松下传感器核心代理商,提供松下伺服电机代理,松下伺服马达代理,松下传感器代理销售。官网电话:0755-26711594.公司网站:http://www.myservo.net
