[转载] 技巧分享丨辅助视图,可以让图纸更漂亮吗?
查看: 614|回复: 0
发表于 2020-2-25 14:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
​“3D数据协同挖掘”
冬天终会过去,春天即将到来
一起满怀希望
一起提升自己
对于很多初学者来说, 工程图就是用正常投影,但实际上,要想让图纸漂亮,辅助视图是必须的。
例如,下面这个零件,有两个法兰安装盘,我们如果使用正常投影的命令,那么图面会非常难看,如下图(难看的图,我就不摆了)
之后, 我们对它进行简单的投影:
那么,我们在这个投影上,插入两个辅助视图,辅助视图的边线选择如下图的两个边线:
最终,我们得到了视图后,再使用剪裁视图,进行剪裁,就得到最终结果:
如果不希望视图对齐,可以在最后播放视图的时候,按住Ctrl键,即可随意更改位置。
-END-
作者丨Terry Zhang
看完不要忘记
实践一下
关注“宝象联合实验室”,更多技术干货分享
