回头玩玩空间几何吧。
查看: 408|回复: 9
发表于 2013-11-15 18:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,有这么一个空间几何问题,如图。
首先,图形已经完全定义了。因此条件是全的。那么根据图中标注的已知条件,怎么求BC的长度。
有兴趣的大侠可以玩玩看。
发表于 2013-11-15 18:41:24 | 显示全部楼层
忘光了,看着空间几何都陌生,待会儿琢磨下
发表于 2013-11-15 18:42:23 | 显示全部楼层
感觉有点像高中的数学题
发表于 2013-11-15 18:43:17 | 显示全部楼层
左侧是一个小正三棱锥,AB=AC=AE=a? 角BAE与角AFE都是 阿尔法?D点好象没有用到?
发表于 2013-11-15 18:44:15 | 显示全部楼层
高中的空间几何题目啊。。。
真怀恋当时一条辅助线就清晰了。。。哈哈
发表于 2013-11-15 18:44:56 | 显示全部楼层
叫立体几何,,,,什么时候改叫空间几何了。
发表于 2013-11-15 18:45:48 | 显示全部楼层
解析几何才是王道。坐标系,变量,函数,向量,矩阵,这些是王道
发表于 2013-11-15 18:46:39 | 显示全部楼层
对纯习题没兴趣。如果是实际工程问题还可。
发表于 2013-11-15 18:47:18 | 显示全部楼层
A和D之间写的那个a,我们没法确定它指的是AD的长度还是AE的长度,望指明,谢谢。
AEF三点形成一个平面,但是我们没法确定B点是否在这个平面里,如果不在,那么貌似条件不全,说错了请见谅。
以上为7月2日的回帖。谢谢前辈的点评。
7月3日解出的答案在18楼,次日中午复查时发现有点错误。
7月4日重新解出了一个答案。贴在这里。作为一个计算控,这题目值得一算。
图片较暗请见谅,手边没有扫描仪,只能用卡片机照相上传,点击可放大。
前提,楼主没有明确a指的是AD还是AE,以下是按照a=AE来计算的。这种情况下a,b,alpha里面有一个是多余条件。
主要是计算方法,如果a=AD,也可以用类似的方法做出来。
做题的第一步是用两个alpha角和两个直角来证明,B在AEF平面里,具体证明过程就不写了。
发表于 2013-11-15 18:47:59 | 显示全部楼层
CAD或者SW画出来,测量一下
