研究人员成功用一种特殊的树脂3D打印玻璃
查看: 618|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2020-2-21 16:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    要运用3d打印技术去打印玻璃,这并非什么易事。世界上也曾经只有几个科研团队尝试过用添加方法打印玻璃。有些是采用3D打印而成的熔融玻璃来打造玻璃,但这缺点是,温度要求极高,因此设备的耐热性也得相应的高。有些则是采用粉末状的陶瓷颗粒,这些颗粒可以在室温下打印出来,然后烧结形成玻璃,然而这种方法打印出来的玻璃结构并不够复杂。
    苏黎世联邦理工学院的研究人员用一种新技术,通过3D打印来生产复杂的玻璃物体。该方法基于立体光刻技术,为80年代开发的首批3D打印技术之一。苏黎世联邦理工学院(ETH)复合材料实验室主任AndréStudart带领的一组研究人员开发了一种特殊新材料的树脂,该树脂包含塑料和与玻璃前体结合的有机分子。
    用于“生长”物体的光
    可以使用可商购的数字光处理技术来处理树脂。这涉及用紫外线图案照射树脂。无论光线照射到树脂的何处,它都会变硬,因为聚合物树脂的感光成分在暴露点发生交联。塑料单体结合形成迷宫般的结构,从而形成聚合物。含陶瓷分子填充了这个迷宫的空隙。
    因此,可以逐层构建对象。研究人员可以改变每一层的各种参数,包括孔径,弱光强度会导致大孔隙;强烈的照明会产生细小毛孔。研究人员说:“我们是偶然发现的,但是我们可以用它直接影响打印物体的孔径。”
    研究人员还能够通过将二氧化硅与硼酸盐或磷酸盐混合并将其添加到树脂中来逐层修改微观结构。复杂的对象可以由不同类型的玻璃制成,甚至可以使用该技术组合到同一对象中。
    然后研究人员在两种不同的温度下烧制以这种方式生产的坯料:在600°C下烧掉聚合物骨架,然后在1000°C左右将陶瓷结构致密化为玻璃。在烧制过程中,物体明显收缩,但变得像窗户玻璃一样透明和坚硬。
