电量变送器的误差
查看: 140|回复: 0
    发表于 2020-2-21 13:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电量变送器是一种测量的仪器,凡是仪器肯定都会出现一定的误差。那么电量变送器的误差有哪些大家知道吗?想要了解的亲们可以随信瑞达绝缘检测仪技术人员一起来看看:
      电量变送器的误差有哪些?
      1 基本误差(固有误差) 计量器具在标准条件下所具有的误差。 如:线性误差、纹波、响应时间、回程误差等。
      2 附加误差(影响量误差) 计量器具在非标准条件下所具有的误差。 如:温度影响、湿度影响、辅助电源影响、被测量频率影响、被测量电压影响、 被测量功率因数影响等原因产生的误差。
      3 引用误差 计量器具的绝对误差与其量程之比。
      4 线性误差 标准曲线与规定直线之间的最大偏差。
      5 回程误差 在相同条件下,被测量值不变,计量器具行程方向不同其示值之差的绝对值。
      6 量化误差 被测量的实际阶梯特性与理想特性的偏差。
