半自动丝印机如何延长使用寿命?
查看: 115|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-2-21 11:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大部分半、全自动丝印机设计重要以工作台升降和丝网架左右滑行模式设计理念构造而成。半自动丝印机工作循环是:给料→定位→落版→降到墨板、升回墨板→刮墨行程→升到墨板→降回墨板→抬版→回墨行程→解除定位→收件。所有丝印厂家都希望自己的半自动丝印机使用寿命越长越好,下面与大家一起探讨半自动丝印机如何延长使用寿命。
      半自动丝印机维护应定时定人进行,坚持对设备进行维护,可以延长设备使用寿命,保证安全、舒适的工作环境。其主要内容应包括:
      一、半自动丝印机要达到整齐、清洁、坚固、润滑、防腐、安全等的作业内容、作业方法、使用的工器具及材料、达到的标准及注意事项。
      1、设备操作者每天到班后应首先检查设备的气源、电源是否正常,然后启动机器,让机器空转3到5分钟,细心聆听机器是否有异常杂音,如发现异常先要进行排除方可进行工作。机器运作前必须要紧固好必须锁紧的螺丝。
      2、当班人员必须保证机器整机,有腐蚀或易燃物品不能放置在机器表面,交班时应将设备上的油墨和杂物清理干净。
      3、派专人定期对机器运动部位添加润滑油。气动机器应每天清除过滤器里面的积水,保证气源干燥,放置积水跑到气动零件里面。
      二、半自动丝印机电器部分检修。
      国内半自动丝印机的结构分为工作台升降和丝网架左右滑行组成,这里就简单介绍气动式半自动丝印机常见故障的简单检修方法。
      1、按启动键工作台无动作故障:首先我们检查机器气源是否接通,升降电磁阀是否损坏,如已损坏就进行更换即可。
      2、工作台已经升起,丝网架无动作:首先检查工作台升降感应器是否已经感应到有信号输出,排除故障后检查控制丝网架左右的电磁阀是否损坏或堵塞。清除了以上两种故障机器应该能进行下一步动作了。
      3、机器已经完成印刷单无法进行回墨、工作台无法回到原位发出报警:还是首先检查丝网架右边感应器是否被感应或损坏,排除故障后机器可以进行正常工作了。
    如果要延长半自动丝印机的使用寿命必须要确保对半自动丝印机的定期保养,并且要懂得对半自动丝印机故障的排除。要延长半自动丝印机的使用寿命也要选择材质好的半自动丝印机。
    中山亿宝莱精密科技有限公司是集丝印机,丝网印刷机生产,销售一体的全自动丝印机厂家,提供卷对卷全自动丝印机,CCD全自动丝印机,FPC全自动印刷机的厚膜电路印刷机厂家.咨询:400-081-6603.网站:http://www.cnebola.com
