热处理中正火和退火在实际应用中是怎样区分的
雷__明
雷__明
发表于 2013-11-15 18:40:40
热处理中正火和退火在实际应用中是怎样区分的?哪些要退火,哪些需要正火,还有哪些要淬火,哪些要正火,哪些要调制,哪些要喷丸。请大家举例说明哈,先谢谢了
雷少ss
雷少ss
发表于 2013-11-15 18:41:15
正火你可以理解为减低硬度,退火可以理解为把处理过的钢材还原为初始硬度
itwotwo
itwotwo
发表于 2013-11-15 18:42:09
从最后得到的金相判定是正火还是退火
zerowing
zerowing
发表于 2013-11-15 18:42:40
去看金相。热处理是以金相为目标的加工手段。
夕阳书生
夕阳书生
发表于 2013-11-15 18:43:21
2楼老兄说的不对。
正火不是减低硬度,而是增加硬度,不过增加的硬度很小。主要是针对含碳量很低的钢材。由于含碳量低,加工质量不好,切削性能不佳,正火能增加硬度,改善切削性能;
退火是降低硬度。主要是原材料硬度过高,无法进行切削,所以退火,改善切削性能;
淬火是大幅增加硬度,提高零件的硬度、耐磨性、抗弯曲等能力;
调质是中碳钢或合金钢,先淬火,然后高温回火。根据需要,选择回火温度;像40cr,淬火后,550--560度回火,能获得最佳机械性能;
喷丸是增加表面硬度。
24881442
发表于 2013-11-15 18:44:13
看明白了,记着了。
西出阳关
西出阳关
发表于 2013-11-15 18:44:46
正火可以着重看正,是把原材料热处理到最正的状态,就是原始状态最佳的状态。
退货着重看退,可以这么理解,被热处理了,然后发现不行,那就退了吧,退到原材料状态,只不过这种状态没有正火后的好,没有正火后的材料适于热处理
打死你
打死你
发表于 2013-11-15 18:45:41
6楼专业详实,8楼形象生动,呵呵,回帖很精彩
木兰少侠
木兰少侠
发表于 2013-11-15 18:46:11
不對,正火是增加硬度的,主要是針對低碳鋼和部分中碳鋼,退火是降低硬度的,主要是針對高碳鋼。
