小唐科技:气体管道工程承受哪些外力的作用?
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-2-18 15:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      气体管道工程承受哪些外力的作用?下面小编为您讲解:
      气体管路工程的管道可能承受许多种外力的作用,包括本身的重量、气体作用在管端的推力、风雪载荷、土壤压力、热胀冷缩引起的热应力、振动载荷和地震灾害等。为了保证管道的强度和刚度,必须设置各种支(吊)架,如活动支架、固定支架、导向支架和弹簧支架等。支架的设置根据管道的直径、材质、管子壁厚和载荷等条件决定。固定支架用来分段控制管道的热伸长,使膨胀节均匀工作;导向支架使管子仅作轴向移动。
      气体管路工程安装所有的配件管道管路必须采用耐高压特殊材质制作,坚决按照国家规定标准执行。管路连接要使用完全无缝管材连接,采用退火型,避免气体泄漏发生火势。
      根据气量、压力、气流选择所使用的管路,管路的使用厚度坚决按照国家标准执行,只需后不需薄。对于所使用的阀门阀球坚决使用高耐用铜材,不可偷工减料。在安装时每个气体管路工程都要有单独的阀门、压力表、减压阀、等。
    深圳小唐科技公司多年专注气体管道工程,实验室气体管道工程,承接高纯气体管道工程,医用气体管道工程,气体管路设计、特气管道工程安装.气体管道工程.网站地址:http://www.tangsystem.com.cn/
