深圳中央空调工程的小编教你空调如何省电
查看: 119|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-2-18 15:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在家用空调、中央空调过程中,许多人都会为空调耗电量大而烦恼。下面,深圳中央空调工程的小编教你空调如何省电。
      第一招:设置适宜的温度,最佳温度范围:26-28度之间。不要一味地贪图空调的低温,中央空调温度设定适当即可,因为空调在制冷时,设定温度最高2℃,就可节电20%。专家表示,对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说,室内可以接受的温度一般在27℃-28℃ 之间,所以这个时候,大家可以将空调设定为睡眠档,这样也可以节省用电。
      第二招:开空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入。同时对于有换气功能的空调和窗式空调,在室内无异味的情况下,可以不开风门换气,这样可以节省5%-8%的能量。
    第三招:中央空调不要经常开关。使用中央空调的时候,如果时短时间暂时离开,不要关闭空调。空调在降低室内温度的时候远比保持温度时耗电量大,所以短时间经常开关空调,耗电量会大大增加。
    深圳雪之源中央空调设备公司是从事格力中央空调安装,安装的工程安装公司;提供深圳格力中央空调工程安装,深圳美的中央空调工程安装|咨询:400-0088-660.深圳中央空调公司:http://www.szxuezhiyuan.cn
