纳仕达:什么样的电阻才是精密电阻?
查看: 123|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-2-17 16:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      精密电阻往往和高精度电阻关联到一起,精度代表电阻阻值的准确性,事实上这种准确性受很多因素的影响。这些影响阻值准确性的因素我们统称为“应力”。应力来自很多方面,比如环境温度的变化,电阻自身通电后产生的自热,来自PCB的压力或拉力,外部环境的湿气,甚至是腐蚀性的气体,还有比如焊接,脉冲,过载,静电,辐射等等。所有上面提到的“应力”都会使电阻的阻值产生变化,就是说影响电阻的阻值精度,那么什么样的电阻才是精密电阻?答案是稳定性和精确性并存的电阻。
      为什么稳定性比精确性更为重要?
      电阻的阻值会受到各种“应力”影响而发生改变,离开稳定性的高精度是没有意义的。举个例子,电阻出厂时的精度是±0.01%,为这个精度我们支付了昂贵的费用,但在几个月的存储或者几百小时的负载后阻值可能变化超过±300ppm甚至更多。
    另一种最常见的情况是电阻在来料检验的时候在标称的精度范围以内,焊接到PCB后就超出了标称的精度范围。还有比如潮湿,静电等都会导致电阻的阻值产生不可逆的变化。我们要强调的是,稳定性应该放在首位来考虑,而不是片面的追求高精度。
    深圳市纳仕达科技公司是供应定制合金电阻,厚膜电阻锰铜电阻,合金电阻以及厚膜电阻的高端电阻定制厂家;提供合金电阻,锰铜电阻和厚膜电阻生产的合金电阻厂家.https://www.sznsd.net/
