不同的锡膏可以搅拌在一起用吗?
查看: 201|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-2-14 11:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在一次贴片中没用完的锡膏丢了浪费,下次贴片用的又是另一种锡膏,那么这两种锡膏可以一起搅拌来用吗?
      有铅锡膏和无铅锡膏,能混着用吗?
      这里我们要从锡膏产品的成分说起,锡膏分为有铅锡膏和无铅锡膏。顾名思义,有铅锡膏就是其中含有铅(Pb)的锡膏。无铅锡膏也叫作环保锡膏,是需要符合RoHS标准的锡膏。因为RoHS标准中对铅有做明确规定,其产品铅含量不能超过1000PPM,故将其称作无铅锡膏。说到这里就很明显了,有铅锡膏和无铅锡膏是不能混着用的,因为无铅锡膏满足RoHS标准。混着用造成的后果就是可以出口的产品也将不合格了。
      这里的话,需要更加细化一下锡膏的金属成分了。我们知道有铅锡膏的金属成分一般是锡(Sn)、铅、银(Ag)组成。一般来说锡铅的锡膏回多一些,偶尔会加一些银。加银的目的是增加导电性能,如果有银的和没有银的有铅锡膏混用,会稀释锡膏中的银的比例,从而导致做出来的产品性能没有预想中的好。因为混用锡膏混改变锡膏成分的比例,从而致使产品效果达不到预期,所以不同的有铅锡膏是不能混着用的。
      那么同样是无铅锡膏,能混着用吗?
      这里我们举个例子,高温无铅锡膏是锡银铜成分的,低温锡膏为了使熔点降低,加入了铋(Bi)这个金属,其成分为锡铋两种。如果将其混合使用,其熔点必然变化,从而无法达到理想的熔点。使其不能在预计温度中融化,并且含铋的锡膏焊点也更脆一些,焊接效果下降。 所以在平时的锡膏使用中不要混用。
    惠州雅拓莱科技有限公司专注锡膏,焊锡线,预成型焊片,无铅锡膏,有铅锡膏生产的锡膏厂家,提供锡膏,锡线,焊锡条,无铅锡膏,有铅锡膏,预成型焊料,预成型焊锡片的锡膏锡线厂家。网站地址:http://www.electroloy.com.cn/
